    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
      @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Es ist die 12.0.2.
      Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
      {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
      habe ich auch drin.
      Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
      Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
      ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken 😉
      Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
      Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
      Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
      • Armilar
        @vocaris
        Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
        var paneltopic, result;
        paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
        sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
           "topic": paneltopic,
           "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
        }, async function (result) {
            console.log(result);
        Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
        • V
          Vocaris @Armilar last edited by
          @armilar
          Beides schon gemacht.
          Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
          • Armilar
            @armilar
            Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
            • V
              @armilar
              Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
              Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
              Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
              Im mqtt ist es mittels /
              Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
              panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by Armilar
                @armilar
                Die Anpassungen im Script sind korrekt, aber du sendest das Payload nicht über das Topic:
                sondern aktuell über:
                mqtt.0.Haus.EG.NSPanel-1.cmnd.CustomSend
                Da liegt dein Fehler. So wird er cmnd/CustomSend niemals anlegen.
                Mach mal im MQTT Explorer
                Topic: "Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend"
                und Payload: time~12:00
                • V
                  Vocaris @Armilar last edited by Vocaris
                  @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
                  Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
                  Und hier müsste auch alles OK sein
                  PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
                  Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
                    • Armilar
                      Perfekt. Dann sollte das Skript jetzt die ersten Infos an das Panel senden
                      • Armilar
                        Was steht oben in deinem Script-Header? 2.9.0 oder 3.1.0? Jetzt am Anfang solltest du gleich auf die 3.1.0 gehen.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Nur für den Fall
                        • V
                          @armilar
                          Ja sehe die Uhrzeit und darunter das Datum.
                          Habe jetzt ein paar Menüs und eine Seite mit einem Mediaplayer, aus dem man nicht mehr raus kommt. Nach einem Timeout geht er dann auf die Startseiten.
                          Nun gut. Ab jetzt muss man dann wohl das Script entsprechend anpassen.
                          Na da werde ich ggf. scheitern. Bin kein Programmierer. Aber nun gut. Mal sehen ob ich da irgendwann was hinbekomme.
                          Vorab aber Danke für die Hilfe. Lag dann am Ende wohl doch an der bin der FW
                          • Armilar
                            @armilar
                            Wichtig sind die Variablen mit den pageItems. Den Mediaplayer "Alexa" unter Config kannst du erst einmal herausnehmen "//" (später konfigurieren). Sind alles nur Beispiele für deine individuellen Einstellungen - hat auch wenig mit Programmierung zu tun. Programmierung sollte eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, außer der Anpassungen im oberen Block und dem Anlegen von Aliasen (das wichtigste!!!). Damit lässt sich ohne irgendeine eigene Code-Zeile zu schreiben alles steuern.
                            Falls es Fragen oder Probleme gibt - hier helfen viele mit....
                            • V
                              @armilar
                              TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                              • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                              Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
                              Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
                              Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
                              • Armilar
                                @armilar
                                Sieh dir auch mal die Datenpunkte unter 0_userdata an. Werden automatisch erstellt. Die Versionsnummern sollten gleich sein. Wenn "null", dann schreib die aus dem Script rein TFT (38). Berry aktualisier sich alle 100 Jahre mal und mit Tasmo 12.0.2 bist du richtig. Ansonsten manuelle Updates ausschalten.
                                • V
                                  @armilar
                                  Bei mir steht 36 und 38 als onlineversion.
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    Dann solltest du in der tat nochmals mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" sicher stellen, dass du die neueste TFT-Stable hast.
                                    In der Tasmota-Konsole (mit Startup) sieht man die Versionsnummer in der Regel auch (36 = 2.9.0; 37 = 3.0.0; 38 = 3.1.0)
                                      TT-Tom last edited by
                                      @Armilar
                                      Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
                                      Gruß Tom
                                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @Armilar
                                        Gruß Tom
                                        https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
                                        Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
                                          TT-Tom @Armilar last edited by
                                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
                                          Gruß Tom
                                            Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                            @armilar Danke 🙂
                                            1548
                                            631223
