    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
      @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Beides schon gemacht.
      Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
      Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
      • V
        Vocaris @Armilar last edited by
        @armilar
        Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
        Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
        Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
        Im mqtt ist es mittels /
        Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
        panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
        panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
        Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by Armilar
          @armilar
          Die Anpassungen im Script sind korrekt, aber du sendest das Payload nicht über das Topic:
          sondern aktuell über:
          mqtt.0.Haus.EG.NSPanel-1.cmnd.CustomSend
          Da liegt dein Fehler. So wird er cmnd/CustomSend niemals anlegen.
          Mach mal im MQTT Explorer
          Topic: "Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend"
          und Payload: time~12:00
          • V
            Vocaris @Armilar last edited by Vocaris
            @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
            Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
            Und hier müsste auch alles OK sein
            PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
            Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
              • Armilar
                Perfekt. Dann sollte das Skript jetzt die ersten Infos an das Panel senden
                • Armilar
                  Was steht oben in deinem Script-Header? 2.9.0 oder 3.1.0? Jetzt am Anfang solltest du gleich auf die 3.1.0 gehen.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Nur für den Fall
                  • V
                    @armilar
                    Ja sehe die Uhrzeit und darunter das Datum.
                    Habe jetzt ein paar Menüs und eine Seite mit einem Mediaplayer, aus dem man nicht mehr raus kommt. Nach einem Timeout geht er dann auf die Startseiten.
                    Nun gut. Ab jetzt muss man dann wohl das Script entsprechend anpassen.
                    Na da werde ich ggf. scheitern. Bin kein Programmierer. Aber nun gut. Mal sehen ob ich da irgendwann was hinbekomme.
                    Vorab aber Danke für die Hilfe. Lag dann am Ende wohl doch an der bin der FW
                    • Armilar
                      @armilar
                      Wichtig sind die Variablen mit den pageItems. Den Mediaplayer "Alexa" unter Config kannst du erst einmal herausnehmen "//" (später konfigurieren). Sind alles nur Beispiele für deine individuellen Einstellungen - hat auch wenig mit Programmierung zu tun. Programmierung sollte eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, außer der Anpassungen im oberen Block und dem Anlegen von Aliasen (das wichtigste!!!). Damit lässt sich ohne irgendeine eigene Code-Zeile zu schreiben alles steuern.
                      Falls es Fragen oder Probleme gibt - hier helfen viele mit....
                      • V
                        @armilar
                        TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                        • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                        Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
                        Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
                        Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
                        • Armilar
                          @armilar
                          Sieh dir auch mal die Datenpunkte unter 0_userdata an. Werden automatisch erstellt. Die Versionsnummern sollten gleich sein. Wenn "null", dann schreib die aus dem Script rein TFT (38). Berry aktualisier sich alle 100 Jahre mal und mit Tasmo 12.0.2 bist du richtig. Ansonsten manuelle Updates ausschalten.
                          • V
                            @armilar
                            Bei mir steht 36 und 38 als onlineversion.
                            • Armilar
                              @armilar
                              Dann solltest du in der tat nochmals mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" sicher stellen, dass du die neueste TFT-Stable hast.
                              In der Tasmota-Konsole (mit Startup) sieht man die Versionsnummer in der Regel auch (36 = 2.9.0; 37 = 3.0.0; 38 = 3.1.0)
                                TT-Tom last edited by
                                @Armilar
                                Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
                                Gruß Tom
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                  @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @Armilar
                                  Gruß Tom
                                  https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
                                  Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
                                    TT-Tom @Armilar last edited by
                                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
                                    Gruß Tom
                                      Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                      @armilar Danke 🙂
                                        holgerwolf last edited by
                                        Hoher WAF:
                                          wheinz44 @a200 last edited by
                                          @a200 Danke, habe v16 installiert, funktioniert wunderbar.
                                            Much2k 0 last edited by
                                            Hallo! Versuche schon seit Einiger Zeit das NSPanle aufzusetzen. Leider scheitere ich immer daran, dass er mir keine Datenpunkte ausgibt. Menüs Funktnieren soweit. Nur wenn ein Datenpunkt ist, schreibt er immer deletet. Hatte jemand schon dieses Phanomen. Vielen Dank
                                            javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: getObject(id=0_userdata.0.example_state, enumName=undefined) => {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"indicator","def":false,"type":"string"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1656781800747}
                                            19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1656783497325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497325,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                                            19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: pageType~cardEntities
                                            19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS","ack":false,"ts":1656783497326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497326,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                                            19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
                                            19:38:17.327	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 1
                                            1548
                                            508647
