    5. Blockly Pushover wenn DP länger als XXX auf OFF steht
    • N
      n811e last edited by n811e
      [gelöst]
      Hallo in die Runde,
      ich Suche eine Möglichkeit, ein Blockly zu erstellen, indem ein MQTT-Datenpunkt abgefragt wird. Sollte dieser, länger als eine Stunde auf "OFF" stehen, möchte ich gern eine Pushover-Benachrichtigung mit einem bestimmten Text versenden.
      Der Datenpunkt lautet:
      mqtt.0.E2000.Pool.Poolpumpe_Schalter__Status
      Ich habe leider wirklich keine Ahnung, wie ich hier am besten vorgehe.
      Habt Ihr vielleicht Vorschläge dazu?
      Gruß Björn
        paul53 @n811e last edited by
        @n811e sagte: länger als eine Stunde auf "OFF" stehen, möchte ich gern eine Pushover-Benachrichtigung
        Wenn der Datenpunkt als Wert den String "OFF" enthält:
        • N
          n811e @paul53 last edited by
          Vielen lieben Dank!
          Ich habe es versucht nach zu bauen und Testweise die Zeiten geändert, damit ich das mal probieren kann.
          Leider bekomme ich keine Nachricht per Pushover
          In einem anderen Script, klappt die Benachrichtigung aber immer.
            TT-Tom @n811e last edited by
            @n811e
            du musst den Pushover Block noch einfügen in das Blokly von Paul53. Hinter den Kommentar.
            • N
              n811e @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Ich habe es so probiert und andersrum auch, also erst der PushOverblock und dann den Kommentar, aber beides ohne Erfolg
                paul53 @n811e last edited by paul53
                @n811e sagte: beides ohne Erfolg
                Wert stammt aus den Trigger-Blöcken? Der Wert des Trigger-Datenpunktes hat sich auf "OFF" geändert?
                • N
                  Ich bin auf Variable gegangen (weil ich dieses Feld "Wert" nicht gefunden habe) und habe dort Wert eingegeben und dies dann genutzt
                  Hier weiß ich leider keine Antwort
                    @n811e sagte: Ich bin auf Variable gegangen (weil ich dieses Feld "Wert" nicht gefunden habe) und habe dort Wert eingegeben
                    Dann kann es nicht funktionieren. 3. Block von oben, Wert auswählen:
                    @n811e sagte in Blockly Pushover wenn DP länger als XXX auf OFF steht:
                    Damit der Trigger auslöst, muss sich der Wert des Datenpunktes ändern ("ON" --> "OFF").
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      n811e @paul53 last edited by n811e
                      Doof! Das wusste ich nicht. Geändert und schon funktionierts!
                      Vielen Dank
                        Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by
                        Natürlich!
                        und du darfst deinen letzten Post gerne nochmal überarbeiten
                        • N
                          n811e @Homoran last edited by
                          Habe ich gemacht
                          • N
                            Gäbe es auch eine Möglichkeit, das ganze ab dann stündlich zu wiederholen, also wenn ich die Pumpe nicht einschalte, soll nach einer Zeit X, mir erneut eine Nachricht gesendet werden.
                              @n811e sagte: Möglichkeit, das ganze ab dann stündlich zu wiederholen,
                              Intervall anstelle von timeout.
                              398
