    4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
      Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by
      @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
      Du sagst mir ja nicht einmal was ich im Smartmeter einstellen müßte
      Aber ich sage die ganze Zeit, dass du mit dem Smartmeter Adapter wahrscheinlich gar nichts machen kannst.
      Woher soll ich das denn wissen , deshalb ja dieser Call?
      ich habe das Teil nicht, ich kann das nicht testen.
      Wo soll ich da was sehen ?
      Könntest du nicht mal genauere Angaben machen:
      nein!
      ich habe das Teil nicht und nicht mal Zigbee
      Linux Befehle - irgend was ?!
      Wieso Linux?
      im Adapter unter Objekten??
        Speedy-Turbo @Homoran last edited by Speedy-Turbo
        @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
        Aber warum wenn denn nicht mal 2 3 Sachen ausprobieren.
        Was sind denn die gängigsten Einstellungen für Smartmeter mit IEC 62056-21
        Müßte dann doch DO sein oder ?
        Jetzt noch einmal mit den Objekten wenn er auf IEC 62056-21 steht:
        Die anderen hatte ich ja gefühlt schon 100 mal geschickt:
        Es sieht so aus das er dann an diese Stelle einfriert: (Ausgabe an allen 3 Ausgängen gleich)
        Die Werte energy - load_power gehen einmal hoch und dann passiert nichts mehr bis auf die Signalstärke -link_quality (Also er ist noch da, mehr aber auch nicht.)
          Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by Homoran
          ausprobieren ist gut! Sogar sehr gut!
          aber wie bereits mehrfach geschrieben benötigt der Smartmeter Adapter die nativen Daten us dem Zähler. Ohne jeglichen Overhead. Ich glaube nicht, dass dein ZigbeeDingsBums das liefern kann.
          Jetzt noch einmal mit den Objekten wenn er auf IEC 61107/ steht:
          und genau diese Daten mit iec solltest du zum erwähnten Ausprobieren ansehen.
          vielleicht wäre es besser jetzt mal den Objektbaum des Gerätes zu löschen und dann die Instanz neuzustarten.
          Dann irritieren die jetzt nicht mehr gültigen Datenpinkte nicht.
          dann könnte noch etwas an der Konfiguration deines Zigbee DingsBums nicht stimmen.
          passt dieser Wert zu irgend etwas in deinem Zähler?
            Leider nein
            Objektdaten kann ich gerne löschen.
            Aber jetzt noch einmal für mein Verständnis.
            Ich habe immer gedacht es gibt 2 Möglichkeiten:
            1. Das Ablesegerät liefert mir in IOBroker Datenpunkte (energy - load_power) mit entsprechenden Werten
            2. Das Ablesegerät geht über Protokolle: D0/SM MSB DSS SML IEC 62056-21.
            Ich dachte bei Punkt 2 werden die Datenpunkte gar nicht berücksichtig und geht nur über das Protokoll.
            Dann noch eine Frage:
            Wenn ich die Konfiguration im Smartmeter ändere und er neu startet, wartet er denn ewig bis er Daten empfängt und ich sehe das im Log ?
            Also mit anderen Worten, ich hänge meine Lesekopf um auf eine andere Stromzählerausgang, dann muß ich nur ins Log schauen und das steht dann das er was gefunden hat statt dieser Fehlermeldungen" No or too long answer from Serial Device after last request." ?
            und dann meine Frage von vorhin:
              anscheinend gibt es sogar mehr Möglichkeiten.
              und genau diesen Denkfehler versuche ich von Anbeginn dir auszutreiben.
              Dein Auswertegerät ist ein Zigbee Gerät.
              Also sendet es immer irgendetwas per Zigbee-Protokoll an den ioBroker.
              Daher wird das Ergebnis immer unter den Zigbee-Datenpunkten zu finden sein.
              Was dein Gerät allerdings intern mit den Signalen des Zählers macht, je nachdem welches Auswerteprotoll für die IR-LED du ausgewählt hast, kann ch dir nicht sagen. Das musst du systematisch ausprobieren
              Ich weiß auch nicht was du meinst wenn du vom Lesekopf sprichst.
              Der Lesekopf ist nur dasTeil am Zähler mit Kabel.
                Alles klar - Danke das habe ich jetzt verstanden.
                Da wäre ich ja Wochen bei. zumal ich keine Antwort auf meine Fragen bekomme was die Einstellungen von Smartmeter betreffen.
                Ich denke das Thema sollten wir hier beenden.
                Vielleich liest ja jemand dieses Ticket der den "frient Electricity Meter Interface Zigbee
                ZHEMI101
                im Einsatz hat und gibt mit noch einen Tip.
                Vielen Dank aber trotzdem für deine Hilfe
                Gruß Speedy
                  kann dir wahrscheinlich keiner sagen.
                  dazu musst du sagen, wie du die Daten des zigbee-Adapters in den smartmeter Adapter einspielen willst.
                  Außerdem muss man ja vorher wissen was bei dir ankommt
                  ZHEMI101 im Einsatz hat und gibt mit noch einen Tip.
                  hier im Forum sind knapp 50.000 user
                  du kannst davon ausgehen, dass sich jemand gemeldet hätte, wenn einer dieses Teil nutzt
                  • O
                    ottifant @Speedy-Turbo last edited by
                    @speedy-turbo Ich habe das gleich Problem gehabt. Gleicher Zähler und gleiches Bauteil.
                    Das Easymeter Q3A nutzt 10000 Pulse um eine 1kwh darzustellen. Die Baudrate des Lesekopfes sollte daher 9600 sein - ist aber 300 - 1200. Somit kann der Wert nicht korrekt ausgelesen werden.
                    Nachdem ich den Zigbee-All-in-One Kram zurückgeschickt habe, werde ich nun einen Raspi mit einem IOBroker-Slave fertig machen und dort einen Lesekopf anschließen. Konkret ist es der https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?tag=mhsmarthomeje-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 .
                    Ich werde berichten.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ottifant last edited by
                      @ottifant sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                      das ist dann keine Smartmeter Schnittstelle sondern ein einfacher S0 Impuls
                      • O
                        orfix @Homoran last edited by
                        sehr interessant was ihr da alles so macht, hatte keine Probleme mit meinem Lesekopf.
                        Hab alles selber gelötet, war noch RS232, mit den USB wandler nun am Raspi.
                        Läuft schon 6-8 Jahre, setzt nur spordisch aus.
                        Die Informationen hatte ich aus
                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf_easymeter-adapter
                        mfg orfix
                        7329
