    5. Blockly Pushover wenn DP länger als XXX auf OFF steht
      TT-Tom @n811e last edited by
      @n811e
      du musst den Pushover Block noch einfügen in das Blokly von Paul53. Hinter den Kommentar.
      • N
        n811e @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Ich habe es so probiert und andersrum auch, also erst der PushOverblock und dann den Kommentar, aber beides ohne Erfolg
          paul53 @n811e last edited by paul53
          @n811e sagte: beides ohne Erfolg
          Wert stammt aus den Trigger-Blöcken? Der Wert des Trigger-Datenpunktes hat sich auf "OFF" geändert?
          • N
            n811e @paul53 last edited by
            Ich bin auf Variable gegangen (weil ich dieses Feld "Wert" nicht gefunden habe) und habe dort Wert eingegeben und dies dann genutzt
            Hier weiß ich leider keine Antwort
              @n811e sagte: Ich bin auf Variable gegangen (weil ich dieses Feld "Wert" nicht gefunden habe) und habe dort Wert eingegeben
              Dann kann es nicht funktionieren. 3. Block von oben, Wert auswählen:
              @n811e sagte in Blockly Pushover wenn DP länger als XXX auf OFF steht:
              Damit der Trigger auslöst, muss sich der Wert des Datenpunktes ändern ("ON" --> "OFF").
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                n811e @paul53 last edited by n811e
                Doof! Das wusste ich nicht. Geändert und schon funktionierts!
                Vielen Dank
                  Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by
                  Natürlich!
                  und du darfst deinen letzten Post gerne nochmal überarbeiten
                  • N
                    n811e @Homoran last edited by
                    Habe ich gemacht
                    • N
                      Gäbe es auch eine Möglichkeit, das ganze ab dann stündlich zu wiederholen, also wenn ich die Pumpe nicht einschalte, soll nach einer Zeit X, mir erneut eine Nachricht gesendet werden.
                        @n811e sagte: Möglichkeit, das ganze ab dann stündlich zu wiederholen,
                        Intervall anstelle von timeout.
                        398
