    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
      kimukao @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Sorry, hab keine Ahnung, welche Infos in der Sache relevant sind. Es könnte ja theoretisch tausend Gründe geben. Ein anderes Widget hab ich grade auf einer Testseite im VIS Editor ausprobiert. Leider wird da auch nichts angezeigt.
      Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @kimukao last edited by
        @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        nur mal so am Rande :
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Homoran Global Moderator Administrators @kimukao last edited by
          und genau deshalb sin Informationen von dir besonders wichtig!
          Die Helfenden können noch weniger wissen und beobachten.
          • Glasfaser
            @kimukao
            Ausgabe von :
            iobroker update -i
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              kimukao @Homoran last edited by
              @homoran Bin noch recht frisch dabei und habe hier auch noch nicht viel im Forum geschrieben. Ich dachte erst, es könnte ein Problem mit der Installation auf dem pi sein. Aber der Umstand, dass alles sichtbar wird, wenn ich mich - wie im ersten Beitrag beschrieben - einlogge, macht mich ratlos. Damit scheint die Installation doch in Ordnung zu sein, oder? Mir fehlt einfach eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
                @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "uv-protect"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages```
                • Glasfaser
                  gestern musste ich meinen pi neu booten,
                  Nach dem Update auf :
                  Node js :
                  16.15.1
                  8.11.0
                  • OliverIO
                    OliverIO @kimukao last edited by
                    @kimukao
                    evtl fehlermeldungen des browser wären auch hilfreich.
                    diese können in der developer console (bspw bei chrome/edge mit F12) im Reiter Konsole/Console angeschaut werden. Am besten das auch per Copy/Paste hier im Forum in Code-Tags (Knopf </> oben) einfügen.
                    Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Was merkwürdig ist , das hier viele nach dem Update auf Nodejs 16 , Probleme mit VIS haben.
                      Die Teillösung ist auf ws umstellen
                      Beispiel :
                      https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
                        @glasfaser Ich wollte meine SD Karte durch eine SSD ersetzen. Hab vorher, wie in einem YT Video von haus-automatisierung.com bschrieben, mein System auf Stand gebracht, die SSD mittels balenaEtcher geflasht und den pi dann ordnungsgemäß heruntergefahren. Boot von USB klappte leider nicht, obwohl die Option im System des pi angehakt ist. In der FB Gruppe bekam ich den Hinweis, dass es wahrscheinlich eine Inkompatibilität der SSD ist. Also habe ich wieder von SD gebootet. Seither werden die Diagramme nicht mehr dargestellt.
                        • Glasfaser
                          @kimukao
                          Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
                            @glasfaser Hab den ws Adapter grade mal installiert, er springt aber nicht auf grün. Kann das also noch nicht nutzen oder auswählen. Probiere mal ein bisschen damit rum.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              aber er fragt doch mittels iframe grafana ab.
                              da hat ws, ausser die bereitstellung der view nicht viel zu tun.
                              wenn da was nicht funktioniert, dann würde die view überhaupt nicht tun
                                @glasfaser Sorry, im Beitrag stand ja auch, dass Socket ausgeschaltet werden muss wegen der simultanen Verwendung von Port 8084. Hab ich jetzt gemacht, WS ist grün, im Web.0 ausgewählt, Diagramme trotzdem Fehlanzeige...
                                  kimukao @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
                                    @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
                                    Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
                                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                    metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
                                    vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                                    index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
                                    socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
                                    conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
                                    conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
                                    VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                                        at <anonymous>:2:1
                                        at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                                        at vis.js:2062:34
                                        at conn.js:580:25
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
                                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
                                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
                                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
                                    vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
                                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
                                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
                                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
                                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
                                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
                                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
                                    vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
                                    formatBinding @ vis.js:2596
                                    vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
                                    formatBinding @ vis.js:2597
                                    vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
                                    formatBinding @ vis.js:2598
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
                                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
                                    vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
                                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
                                    vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
                                    vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
                                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
                                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
                                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
                                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                    vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
                                    hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                                    7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                                    undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
                                    (anonymous) @ (index):6775
                                    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @kimukao last edited by TT-Tom
                                      in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
                                      • Glasfaser
                                        @kimukao
                                        Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
                                        wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                                        K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                            1.4k
                                            6177
