    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Was merkwürdig ist , das hier viele nach dem Update auf Nodejs 16 , Probleme mit VIS haben.
      Die Teillösung ist auf ws umstellen
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
        kimukao @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Ich wollte meine SD Karte durch eine SSD ersetzen. Hab vorher, wie in einem YT Video von haus-automatisierung.com bschrieben, mein System auf Stand gebracht, die SSD mittels balenaEtcher geflasht und den pi dann ordnungsgemäß heruntergefahren. Boot von USB klappte leider nicht, obwohl die Option im System des pi angehakt ist. In der FB Gruppe bekam ich den Hinweis, dass es wahrscheinlich eine Inkompatibilität der SSD ist. Also habe ich wieder von SD gebootet. Seither werden die Diagramme nicht mehr dargestellt.
        • Glasfaser
          Glasfaser @kimukao last edited by
          @kimukao
          Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glasfaser Hab den ws Adapter grade mal installiert, er springt aber nicht auf grün. Kann das also noch nicht nutzen oder auswählen. Probiere mal ein bisschen damit rum.
            • OliverIO
              OliverIO @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              aber er fragt doch mittels iframe grafana ab.
              da hat ws, ausser die bereitstellung der view nicht viel zu tun.
              wenn da was nicht funktioniert, dann würde die view überhaupt nicht tun
                @glasfaser Sorry, im Beitrag stand ja auch, dass Socket ausgeschaltet werden muss wegen der simultanen Verwendung von Port 8084. Hab ich jetzt gemacht, WS ist grün, im Web.0 ausgewählt, Diagramme trotzdem Fehlanzeige...
                  kimukao @OliverIO last edited by
                  @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
                    @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
                    Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                    metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
                    vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                    index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
                    socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
                    conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
                    conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
                    VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                        at <anonymous>:2:1
                        at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                        at vis.js:2062:34
                        at conn.js:580:25
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
                    vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
                    vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
                    vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
                    vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
                    vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
                    formatBinding @ vis.js:2596
                    vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
                    formatBinding @ vis.js:2597
                    vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
                    formatBinding @ vis.js:2598
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
                    vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
                    vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
                    vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
                    vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
                    vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
                    vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
                    vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
                    vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                    vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
                    hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                    7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                    undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
                    (anonymous) @ (index):6775
                    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @kimukao last edited by TT-Tom
                      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                      in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
                      • Glasfaser
                        @kimukao
                        Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
                        wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                        K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                              kimukao @Glasfaser last edited by kimukao
                              @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                              nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                              • Glasfaser
                                @kimukao
                                Nochmal:
                                WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
                                • Glasfaser
                                  @kimukao
                                  Nochmal:
                                  EDIT :
                                  Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
                                  • Glasfaser
                                    bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                                      Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                                      • Glasfaser
                                        Was meinst du damit !?
                                        Screenshot dazu ...
                                          TT-Tom last edited by
                                          könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                                          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kimukao @TT-Tom last edited by
                                            Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                                            6180
