    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @kimukao last edited by
      @kimukao
      Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kimukao @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Hab den ws Adapter grade mal installiert, er springt aber nicht auf grün. Kann das also noch nicht nutzen oder auswählen. Probiere mal ein bisschen damit rum.
        • OliverIO
          OliverIO @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          aber er fragt doch mittels iframe grafana ab.
          da hat ws, ausser die bereitstellung der view nicht viel zu tun.
          wenn da was nicht funktioniert, dann würde die view überhaupt nicht tun
            @glasfaser Sorry, im Beitrag stand ja auch, dass Socket ausgeschaltet werden muss wegen der simultanen Verwendung von Port 8084. Hab ich jetzt gemacht, WS ist grün, im Web.0 ausgewählt, Diagramme trotzdem Fehlanzeige...
              kimukao @OliverIO last edited by
              @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
                @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
                Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
                vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
                socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
                conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
                conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
                VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                    at <anonymous>:2:1
                    at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                    at vis.js:2062:34
                    at conn.js:580:25
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
                vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
                vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
                formatBinding @ vis.js:2596
                vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
                formatBinding @ vis.js:2597
                vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
                formatBinding @ vis.js:2598
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
                vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
                vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
                vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
                hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
                (anonymous) @ (index):6775
                iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @kimukao last edited by TT-Tom
                  @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                  in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
                  • Glasfaser
                    @kimukao
                    Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
                    wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                    K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                          kimukao @Glasfaser last edited by kimukao
                          @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                          nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                          • Glasfaser
                            @kimukao
                            Nochmal:
                            WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
                            • Glasfaser
                              @kimukao
                              Nochmal:
                              EDIT :
                              Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
                              • Glasfaser
                                bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
                                https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                                  Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                                  • Glasfaser
                                    Was meinst du damit !?
                                    Screenshot dazu ...
                                      TT-Tom last edited by
                                      könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                                      K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        kimukao @TT-Tom last edited by
                                        Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                          Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                                          Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                                            TT-Tom @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                                            6180
