    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
      kimukao @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Sorry, im Beitrag stand ja auch, dass Socket ausgeschaltet werden muss wegen der simultanen Verwendung von Port 8084. Hab ich jetzt gemacht, WS ist grün, im Web.0 ausgewählt, Diagramme trotzdem Fehlanzeige...
        kimukao @OliverIO last edited by
        @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
          @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
          Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
          metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
          vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
          index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
          socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
          conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
          conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
          VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
              at <anonymous>:2:1
              at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
              at vis.js:2062:34
              at conn.js:580:25
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
          vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
          vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
          vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
          vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
          vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
          vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
          vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
          vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
          vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
          vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
          vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
          vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
          vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
          vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
          vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
          formatBinding @ vis.js:2596
          vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
          formatBinding @ vis.js:2597
          vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
          formatBinding @ vis.js:2598
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
          vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
          vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
          vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
          vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
          vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
          vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
          vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
          vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
          vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
          vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
          vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
          hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
          7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
          undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
          (anonymous) @ (index):6775
          iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @kimukao last edited by TT-Tom
            @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
            in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
            • Glasfaser
              Glasfaser @kimukao last edited by
              @kimukao
              Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
              wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
              K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                    kimukao @Glasfaser last edited by kimukao
                    @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                    nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                    • Glasfaser
                      @kimukao
                      Nochmal:
                      WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
                      • Glasfaser
                        @kimukao
                        Nochmal:
                        EDIT :
                        Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
                        • Glasfaser
                          bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
                          https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                            Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                            • Glasfaser
                              Was meinst du damit !?
                              Screenshot dazu ...
                                TT-Tom last edited by
                                könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kimukao @TT-Tom last edited by
                                  Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                    Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                                    Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                                      TT-Tom @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @TT-Tom last edited by Glasfaser
                                        @tt-tom
                                        Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
                                        und das wollte ich wissen .
                                        und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
                                          Screenshot dazu ...
                                          Ich meinte, dass das Diagramm angezeigt wird, wenn ich die per iframe in meiner VIS eingebundene URL direkt in die Adresszeile des Browsers eingebe. Screenshot:
                                            Genau. Im iobroker geht es nicht. Un meine Frage ist, warum. Vorher ging es ja. Die IP Adresse hat sich nicht geändert. Und im Browser wird es dargestellt. Also ist Grafana auf dem pi ja auch erreichbar.
                                            6186
