    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
      TT-Tom @kimukao last edited by TT-Tom
      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
      in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
      • Glasfaser
        Glasfaser @kimukao last edited by
        @kimukao
        Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
        wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
        K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          kimukao @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              kimukao @Glasfaser last edited by kimukao
              @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
              nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
              • Glasfaser
                @kimukao
                Nochmal:
                WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
                • Glasfaser
                  @kimukao
                  Nochmal:
                  EDIT :
                  Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
                  • Glasfaser
                    bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
                    https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                      Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                      • Glasfaser
                        Was meinst du damit !?
                        Screenshot dazu ...
                          TT-Tom last edited by
                          könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kimukao @TT-Tom last edited by
                            Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                              Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                              Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                                TT-Tom @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @TT-Tom last edited by Glasfaser
                                  @tt-tom
                                  Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
                                  und das wollte ich wissen .
                                  und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
                                    Screenshot dazu ...
                                    Ich meinte, dass das Diagramm angezeigt wird, wenn ich die per iframe in meiner VIS eingebundene URL direkt in die Adresszeile des Browsers eingebe. Screenshot:
                                      Genau. Im iobroker geht es nicht. Un meine Frage ist, warum. Vorher ging es ja. Die IP Adresse hat sich nicht geändert. Und im Browser wird es dargestellt. Also ist Grafana auf dem pi ja auch erreichbar.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @kimukao last edited by
                                        VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                                        at <anonymous>:2:1
                                        at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                                        at vis.js:2062:34
                                        at conn.js:580:25
                                        an 2062 in vis scheint er die views laden zu wollen.
                                        dann stelle mal so wie oben schon mal erwähnt auf ws um
                                        in den einstellungen zum web adapter, reine websockets verwenden ankreuzen
                                          kimukao @OliverIO last edited by
                                          @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                          Hab das so eingestellt, funktioniert aber leider nicht.
                                          • OliverIO
                                            @kimukao
                                            zur sicherheit seite broser cache leeren
                                            und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
                                            am besten browser schließen und dann wieder öffnen
                                            1.2k
                                            6183
