    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
        kimukao @Glasfaser last edited by kimukao
        @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
        nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
        Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @kimukao last edited by
          @kimukao
          Nochmal:
          WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
          • Glasfaser
            @kimukao
            Nochmal:
            EDIT :
            Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
            • Glasfaser
              @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
              https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                • Glasfaser
                  Was meinst du damit !?
                  Screenshot dazu ...
                    TT-Tom last edited by
                    könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                    K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kimukao @TT-Tom last edited by
                      Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                        Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                        Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                          TT-Tom @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @TT-Tom last edited by Glasfaser
                            @tt-tom
                            Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
                            und das wollte ich wissen .
                            und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
                              Screenshot dazu ...
                              Ich meinte, dass das Diagramm angezeigt wird, wenn ich die per iframe in meiner VIS eingebundene URL direkt in die Adresszeile des Browsers eingebe. Screenshot:
                                Genau. Im iobroker geht es nicht. Un meine Frage ist, warum. Vorher ging es ja. Die IP Adresse hat sich nicht geändert. Und im Browser wird es dargestellt. Also ist Grafana auf dem pi ja auch erreichbar.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @kimukao last edited by
                                  VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                                  at <anonymous>:2:1
                                  at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                                  at vis.js:2062:34
                                  at conn.js:580:25
                                  an 2062 in vis scheint er die views laden zu wollen.
                                  dann stelle mal so wie oben schon mal erwähnt auf ws um
                                  in den einstellungen zum web adapter, reine websockets verwenden ankreuzen
                                    kimukao @OliverIO last edited by
                                    @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                    Hab das so eingestellt, funktioniert aber leider nicht.
                                    • OliverIO
                                      @kimukao
                                      zur sicherheit seite broser cache leeren
                                      und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
                                      am besten browser schließen und dann wieder öffnen
                                        Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
                                        T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @kimukao last edited by
                                          @kimukao
                                          Lege doch mal in der Vis ein Neues Projekt an mit einem view und iFrame. Zum Testen
                                          • Glasfaser
                                            Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                                            Das wundert mich , hast du nicht mal zum testen Firefox
                                            1.2k
                                            6182
