    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      ChristophB last edited by ChristophB
      ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
      • fischi87
        fischi87 @desprueht last edited by
        @desprueht
        danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @fischi87 last edited by
          Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
          MichaelF T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AllElectrified
            AllElectrified last edited by
            habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?
            Thomas.
              TechMo last edited by
              Moin zusammen,
              gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
              Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.
              Viele Grüße
                tombox @TechMo last edited by
                @techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
                  Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Was brauchst du genau?
                  Im Moment bekomme ich
                  2022-06-30 20:21:20.296  - info: midea.0 (229836) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-06-30 20:21:21.023  - error: midea.0 (229836) Dieses Konto existiert nicht
                  2022-06-30 20:21:21.024  - error: midea.0 (229836) 3102
                  2022-06-30 20:21:21.026  - error: midea.0 (229836) Login failed
                  Aber ich benutze halt die MSmartHome App.
                  • MichaelF
                    MichaelF @draexler last edited by
                    @draexler said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    gibt es hier was neues ? Ich habe das gleiche steuere ihn im Moment über Alexa was eigentlich ganz gut Funktioniert allerdings wären Wasser voll und Aktuelle Feuchte cool zu wissen.
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF @MichaelF last edited by
                      @michaelf said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                      Hab grade Rausgefunden das es super über das Homebrige Plugin funktioniert
                        tombox @MichaelF last edited by
                        Welchen hast du genommen?
                        https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                        MichaelF Andre Ehsner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichaelF
                          MichaelF @tombox last edited by MichaelF
                          Diesen:
                          • draexler
                            draexler @MichaelF last edited by
                            @michaelf: Den nutze ich jetzt auch. Habe aber noch das Problem das ich folgenden Datenpunkt nicht steuern kann:
                            Ändere ich diesen z.B. auf 30% springt er wieder auf 60%, ändere ich diesen in der APP wird er auch im ioBroker geändert.
                            Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
                            T MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @draexler last edited by
                              @draexler Ich arbeite gerade an einer überarbeitung des adapters.
                              draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • draexler
                                draexler @tombox last edited by
                                @tombox: An dem Adapter oder an dem Homebridge Plugin?
                                  tombox @tombox last edited by
                                  @tombox an dem iobroker adapter
                                  • MichaelF
                                    @draexler
                                    das hatte ich noch nicht getestet aber ist bei mir auch so.
                                    Status geht anscheinend auch nicht steht ständig auf drei, aber wasser voll funktioniert und ein und aus.
                                    Ein funktionierender Adapter wäre ein Traum.
                                    Grüsse
                                    • MichaelF
                                      @tombox
                                      Das liest sich super.
                                      Grüsse
                                        @michaelf Ich bräuchte aber noch ein paar Accounts zum testen gerade mit Entfeuchter bzw alle geräte die nicht gehen
                                        • MichaelF
                                          @tombox
                                          Kann ich irgendwie unterstützen?
                                            @michaelf Ja per PN zugangsdaten schicken und welche app und gerät du hast
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82766
