    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
      kimukao @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
      hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
      Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
      • Glasfaser
        Glasfaser @kimukao last edited by
        @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Was meinst du damit !?
        Screenshot dazu ...
          TT-Tom last edited by
          könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kimukao @TT-Tom last edited by
            Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
            • Glasfaser
              Glasfaser @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Deshalb habe ich oben danach gefragt :
              @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                TT-Tom @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @TT-Tom last edited by Glasfaser
                  @tt-tom
                  Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
                  und das wollte ich wissen .
                  und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
                    Screenshot dazu ...
                    Ich meinte, dass das Diagramm angezeigt wird, wenn ich die per iframe in meiner VIS eingebundene URL direkt in die Adresszeile des Browsers eingebe. Screenshot:
                      Genau. Im iobroker geht es nicht. Un meine Frage ist, warum. Vorher ging es ja. Die IP Adresse hat sich nicht geändert. Und im Browser wird es dargestellt. Also ist Grafana auf dem pi ja auch erreichbar.
                      • OliverIO
                        OliverIO @kimukao last edited by
                        VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                        at <anonymous>:2:1
                        at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                        at vis.js:2062:34
                        at conn.js:580:25
                        an 2062 in vis scheint er die views laden zu wollen.
                        dann stelle mal so wie oben schon mal erwähnt auf ws um
                        in den einstellungen zum web adapter, reine websockets verwenden ankreuzen
                          kimukao @OliverIO last edited by
                          @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                          Hab das so eingestellt, funktioniert aber leider nicht.
                          • OliverIO
                            @kimukao
                            zur sicherheit seite broser cache leeren
                            und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
                            am besten browser schließen und dann wieder öffnen
                              Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
                              T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @kimukao last edited by
                                @kimukao
                                Lege doch mal in der Vis ein Neues Projekt an mit einem view und iFrame. Zum Testen
                                • Glasfaser
                                  Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                                  Das wundert mich , hast du nicht mal zum testen Firefox
                                    Da sieht es so aus:
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @kimukao last edited by
                                      Da sieht es so aus:
                                      Na dann ist die grafana.ini nicht korrekt konfiguriert
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                        Das frage ich ja schon die Ganze Zeit !
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                          Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
                                            kimukao @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                            Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
                                            1.2k
                                            6183
