    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @TT-Tom last edited by Glasfaser
      @tt-tom
      Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
      und das wollte ich wissen .
      und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
        kimukao @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Was meinst du damit !?
        Screenshot dazu ...
        Ich meinte, dass das Diagramm angezeigt wird, wenn ich die per iframe in meiner VIS eingebundene URL direkt in die Adresszeile des Browsers eingebe. Screenshot:
          Genau. Im iobroker geht es nicht. Un meine Frage ist, warum. Vorher ging es ja. Die IP Adresse hat sich nicht geändert. Und im Browser wird es dargestellt. Also ist Grafana auf dem pi ja auch erreichbar.
          • OliverIO
            OliverIO @kimukao last edited by
            @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
            VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
            at <anonymous>:2:1
            at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
            at vis.js:2062:34
            at conn.js:580:25
            an 2062 in vis scheint er die views laden zu wollen.
            dann stelle mal so wie oben schon mal erwähnt auf ws um
            in den einstellungen zum web adapter, reine websockets verwenden ankreuzen
              kimukao @OliverIO last edited by
              @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Hab das so eingestellt, funktioniert aber leider nicht.
              • OliverIO
                @kimukao
                zur sicherheit seite broser cache leeren
                und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
                am besten browser schließen und dann wieder öffnen
                  Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
                  T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @kimukao last edited by
                    @kimukao
                    Lege doch mal in der Vis ein Neues Projekt an mit einem view und iFrame. Zum Testen
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @kimukao last edited by
                      Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                      Das wundert mich , hast du nicht mal zum testen Firefox
                        Da sieht es so aus:
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @kimukao last edited by
                          Da sieht es so aus:
                          Na dann ist die grafana.ini nicht korrekt konfiguriert
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                            Das frage ich ja schon die Ganze Zeit !
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                              Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
                                kimukao @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
                                • Glasfaser
                                  siehe im Link den Ich oben schon genannt habe !!!!!!!
                                  • OliverIO
                                    @kimukao
                                    evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
                                    daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
                                    pidToRgbColor
                                    dann zu dem schon angemerkten fehler
                                    hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
                                    und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
                                    metro-bootstrap.css
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                      Die Frage habe ich oben auch schon gestellt 🙂
                                      • DJMarc75
                                        na klar, die grafana.ini anpassen 😀
                                        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                        und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
                                        [security]
                                        allow_embedding = true
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        org_name = Main Org.
                                        org_role = Viewer
                                        [users]
                                        allow_sign_up = false
                                        musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                                          sudo service grafana-server restart
                                          neu zu starten kommt
                                          Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                                          See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                                          In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                                          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            zeigt was?
                                            1.2k
                                            6182
