    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Na dann ist die grafana.ini nicht korrekt konfiguriert
      Das frage ich ja schon die Ganze Zeit !
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
          kimukao @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
          Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
          • Glasfaser
            Glasfaser @kimukao last edited by
            @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
            siehe im Link den Ich oben schon genannt habe !!!!!!!
            • OliverIO
              OliverIO @kimukao last edited by
              @kimukao
              evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
              daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
              pidToRgbColor
              dann zu dem schon angemerkten fehler
              Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
              hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
              und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
              metro-bootstrap.css
              • Glasfaser
                Glasfaser @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                Die Frage habe ich oben auch schon gestellt 🙂
                • DJMarc75
                  na klar, die grafana.ini anpassen 😀
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
                  [security]
                  allow_embedding = true
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_name = Main Org.
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  allow_sign_up = false
                  musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                    sudo service grafana-server restart
                    neu zu starten kommt
                    Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                    See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                    In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @kimukao last edited by
                      zeigt was?
                      • Glasfaser
                        @kimukao
                        Ich erinnere an 😉
                        @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                        wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                        nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                          zeigt was?
                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                               Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
                               Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                                 Docs: http://docs.grafana.org
                             Main PID: 17903 (grafana-server)
                                  CPU: 21.510s
                               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                       └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
                          Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
                          Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
                          lines 1-19/19 (END)
                          • DJMarc75
                            @kimukao hmpf.
                            Hast Du Dein System schonmal rebootet?
                              @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
                              • DJMarc75
                                Gestern
                                Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                                • Glasfaser
                                  @DJMarc75
                                  müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                                  • DJMarc75
                                    gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                                    Scheint vieles geheim zu sein 😁
                                    Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @djmarc75
                                      mal sehen , was der reboot bringt
                                      ich denke mal das wars ....
                                        kimukao @Glasfaser last edited by
                                        Leider nein..
                                          Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                                          • Glasfaser
                                            @kimukao
                                            dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                                            1.2k
                                            6182
