    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
      kimukao @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Habs gelesen und jetzt wundert mich nix mehr.
      Hab da aber eigentlich nichts geändert. Hast Du denn einen Tipp was ich machen kann?
      • Glasfaser
        Glasfaser @kimukao last edited by
        @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        siehe im Link den Ich oben schon genannt habe !!!!!!!
        • OliverIO
          OliverIO @kimukao last edited by
          @kimukao
          evtl tut es zum aktuellen problem nix zu sache, aber dir scheinen noch ein paar skript funktionen zu fehlen.
          daher schlagen die ein oder anderen bindings fehl
          pidToRgbColor
          dann zu dem schon angemerkten fehler
          Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
          hast du grafana neu aufgesetzt? damit diagramme in iframes angezeigt werden dürfen, muss man in grafana noch was umkonfigurieren. wurde hier im forum auch schon mehrfach behandelt
          und ein adapter fehlt dir wohl noch in dem die folgende datei enthalten ist
          metro-bootstrap.css
          • Glasfaser
            Glasfaser @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
            Die Frage habe ich oben auch schon gestellt 🙂
            • DJMarc75
              na klar, die grafana.ini anpassen 😀
              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              und dann folgendes quasi aktivieren (so solls dann aussehen)
              [security]
              allow_embedding = true
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_name = Main Org.
              org_role = Viewer
              [users]
              allow_sign_up = false
              musst halt viel scrollen und dann natürlich abspeichern und den grafana-dienst neu starten
                [security]
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_role = Viewer
                [users]
                Mega. Danke. Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert. Tatsächlich entsprach das wohl alles nicht mehr der ursprünglichen Konfiguration. Warum kann ich mir nicht erklären. Habe Grafana nicht neu aufgesetzt. Wenn ich versuche, Grafana mit dem Befehl
                sudo service grafana-server restart
                neu zu starten kommt
                Failed to restart grafana-server.service: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.
                See system logs and 'systemctl status grafana-server.service' for details.
                In der VIS werden die Diagramme auch noch nicht angezeigt (trotz Cache leeren).
                DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @kimukao last edited by
                  zeigt was?
                  • Glasfaser
                    @kimukao
                    Ich erinnere an 😉
                    @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                    @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                    wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                    nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                      zeigt was?
                      ● grafana-server.service - Grafana instance
                           Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
                           Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                             Docs: http://docs.grafana.org
                         Main PID: 17903 (grafana-server)
                              CPU: 21.510s
                           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                   └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
                      Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
                      Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
                      lines 1-19/19 (END)
                      • DJMarc75
                        @kimukao hmpf.
                        Hast Du Dein System schonmal rebootet?
                          @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
                          • DJMarc75
                            Gestern
                            Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by
                              @DJMarc75
                              müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                                Scheint vieles geheim zu sein 😁
                                Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  mal sehen , was der reboot bringt
                                  ich denke mal das wars ....
                                    kimukao @Glasfaser last edited by
                                    Leider nein..
                                      Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                                      • Glasfaser
                                        @kimukao
                                        dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                                          nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                                            Systemzeit ist WICHTIG !
                                            Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                                            6180
