    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • DJMarc75
      DJMarc75 @kimukao last edited by
      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      systemctl status grafana-server.service
      zeigt was?
      • Glasfaser
        Glasfaser @kimukao last edited by
        @kimukao
        Ich erinnere an 😉
        @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
        @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
        nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
          kimukao @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
          zeigt was?
          ● grafana-server.service - Grafana instance
               Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device >
               Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
             Main PID: 17903 (grafana-server)
                  CPU: 21.510s
               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                       └─17903 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil>
          Jul 01 20:48:36 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:36+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:48:48 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:48:48+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:49:25 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:25+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:49:37 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:49:37+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:50:15 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:15+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:50:26 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:50:26+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:51:04 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:04+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:51:16 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:16+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:51:53 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:51:53+0200 lvl=info m>
          Jul 01 20:52:05 raspberrypi grafana-server[17903]: t=2022-07-01T20:52:05+0200 lvl=info m>
          lines 1-19/19 (END)
          • DJMarc75
            @kimukao hmpf.
            Hast Du Dein System schonmal rebootet?
              @djmarc75 Gestern. Seitdem hab ich ja die Probleme. Vorher lief's.
              • DJMarc75
                Gestern
                Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  @DJMarc75
                  müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                    gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
                    Scheint vieles geheim zu sein 😁
                    Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      mal sehen , was der reboot bringt
                      ich denke mal das wars ....
                        kimukao @Glasfaser last edited by
                        Leider nein..
                          Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                          • Glasfaser
                            @kimukao
                            dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                              nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                                Systemzeit ist WICHTIG !
                                Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                                  Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                                  Iobroker und Grafana auf demselben pi
                                  • DJMarc75
                                    influx hoffentlich auch 😀
                                      klar
                                      K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        kimukao @kimukao last edited by
                                        Was haltet Ihr denn davon?
                                        grafana-server start
                                        Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                                          Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
                                          Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @kimukao last edited by
                                            Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert.
                                            aber doch nicht 1:1, oder?
                                            der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
                                            6180
