    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • DJMarc75
      DJMarc75 @kimukao last edited by
      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Gestern
      Na dann mach doch einfach nochmal, schadet ja nicht.
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @DJMarc75
        Active: active (running) since Fri 2022-07-01 15:45:07 CEST; 5h 7min ago
        müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
          gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
          Scheint vieles geheim zu sein 😁
          Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            mal sehen , was der reboot bringt
            ich denke mal das wars ....
              kimukao @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
              Leider nein..
                kimukao @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @kimukao last edited by
                  @kimukao
                  dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                    nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                      Systemzeit ist WICHTIG !
                      Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                        Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                        Iobroker und Grafana auf demselben pi
                        • DJMarc75
                          influx hoffentlich auch 😀
                            klar
                            K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kimukao @kimukao last edited by
                              Was haltet Ihr denn davon?
                              grafana-server start
                              Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                                Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
                                Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @kimukao last edited by
                                  Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert.
                                  aber doch nicht 1:1, oder?
                                  der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
                                  • Glasfaser
                                    @kimukao
                                    ini Datei defekt , durch deine Änderung !
                                    • DJMarc75
                                      @kimukao
                                      Hast Du vorhin auch wirklich nur die Änderungen in der grafana.ini vorgenommen, welche ich Dir geschrieben habe? Weil diese Fehlermeldung von oben ist mir absolut unbekannt. Und jetzt auch schonmal probiert den direkten Link zum Dashboard/Panel in Safari eingegeben ?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                        Ja, dachte eigentlich er kennt sich ein wenig aus.
                                          Grade nachgeschaut. In Safari geht's jetzt auch nicht mehr, vorher schon. Dann hab ich die Datei "kaputtrepariert"...
                                            kimukao @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                            Hab die Zeit aktualisiert. Danke.
                                            6178
