    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      müßte da nicht die Uhrzeit vom neustart drin stehen !?
      gekonnt überlesen, aber eigentlich schon 🙄
      Scheint vieles geheim zu sein 😁
      Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        mal sehen , was der reboot bringt
        ich denke mal das wars ....
          kimukao @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
          Leider nein..
            kimukao @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 said in Grafana / InfluxDB / VIS:
            Wahrscheinlich, weil ich kurz vorher die ini Datei angepasst und neu gespeichert hatte?
            • Glasfaser
              Glasfaser @kimukao last edited by
              @kimukao
              dann stimmt deine Systemuhrzeit nicht ..... die Änderung war doch erst vorhin
                nach der Zeit kann ich später noch schauen. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder meine VIS am Laufen
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @kimukao last edited by
                  @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                  Nicht Dein ernst jetzt ??!!
                  Systemzeit ist WICHTIG !
                  Aber bevor ich mir jetzt die ganzen Posts durchlese und wahrscheinlich eh nix finde: Auf welchem System läuft denn das Ganze?
                    Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, Sandisk 32GB SD Karte, LAN Anschluss, Deconz Conbee2 Stick
                    Iobroker und Grafana auf demselben pi
                    • DJMarc75
                      influx hoffentlich auch 😀
                        klar
                        K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          kimukao @kimukao last edited by
                          Was haltet Ihr denn davon?
                          grafana-server start
                          Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                            Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
                            Korrekte Zeit ist keine Kosmetik. Gerade bei Server/Netzwerkgeschichten ist das unerlässlich.
                              crunchip Forum Testing Most Active @kimukao last edited by
                              Hab alle Änderungen vorgenommen und ini Datei gespeichert.
                              aber doch nicht 1:1, oder?
                              der org name muss ersetzt werden mit deinem vergebenen
                              • Glasfaser
                                @kimukao
                                ini Datei defekt , durch deine Änderung !
                                • DJMarc75
                                  @kimukao
                                  Hast Du vorhin auch wirklich nur die Änderungen in der grafana.ini vorgenommen, welche ich Dir geschrieben habe? Weil diese Fehlermeldung von oben ist mir absolut unbekannt. Und jetzt auch schonmal probiert den direkten Link zum Dashboard/Panel in Safari eingegeben ?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                    Ja, dachte eigentlich er kennt sich ein wenig aus.
                                      Grade nachgeschaut. In Safari geht's jetzt auch nicht mehr, vorher schon. Dann hab ich die Datei "kaputtrepariert"...
                                        kimukao @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                        Hab die Zeit aktualisiert. Danke.
                                        • DJMarc75
                                          kaputtrepariert
                                          Du musst die schon so anpassen wie es @crunchip auch geschrieben hat. Deine ORG kennen wir ja nicht, wenn Du die geändert hast.
                                            Bin beruflich in ganz anderen Gefilden unterwegs und lerne noch. Bin erst seit kurzer Zeit dabei.
                                            6178
