    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker MySensors
      sanich2908 last edited by
      Решил тут попробовать с IObroker шлюз EthernetGatewayW5100 и столкнулся с такой проблемой. Заливаю скетч в шлюз по умолчанию, подключаюсь к нему MYSController, данные принимаются прекрасно, а вот IObroker не хочет подключаться. Давай разбираться и выясняется, что по умолчанию шлюз EthernetGatewayW5100 работает в режим сервера, и драйвер IObroker тоже в режиме сервера. Ну ладно, правлю скетч, прописываю IP адрес IObroker, это переводит шлюз EthernetGatewayW5100 в режим клиента, заливаю, и MYSController не может подключиться к шлюзу, он тоже клиент. IObroker чёта пытается принимать от шлюза в итоге виснет. Копаю дальше, правлю скетч и перевожу шлюз на протокол UDP, в этом режиме IObroker принимает данные от шлюза нормально. Копаю дальше, снова правлю скетч шлюза на протокол TCP-server и правлю в свойствах обьекта
      system.adapter.mysensors.0 => mode client не помогло, данные не принимаются.
      А вся эта возня затевалась ради прошивки нодов по воздуху ОТА через MYSController, чтобы не дергать всякие шнурки, а стоит себе шлюз EthernetGatewayW5100 и всё работает, надо прошить нод запустил MYSController, прошил и дальше IObroker работает. Но вот не вышло.
      Попробовал ещё шлюз ESP8266_Gatewey, такая же фигня абсолютно как и с EthernetGatewayW5100 ….
        Pooh last edited by
        Железо: шлюз с локальными датчиками (электросчетчик и датчики дверей) на mega256+w5100, нод нет
        Софт(скетч):
        сервер - коннекта с драйвером нет
        клиент TPC - коннект есть, датчиков нет
        клиент UDP - коннект есть, датчики есть, данные в сервер не идут! 😞
        куда копать?
          Pooh last edited by
          В режиме клиента шлюз не передает данные с локальных датчиков (ноды пока не подключал)
          Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом?
            Pooh last edited by
            Интересная история… ради эксперимента сделал serial-гейт на другой ардуинке. перешил свой изернетгейт с датчиками на ноду. данных в iobroker нет! мало того не видно пользовательских переменных (V-VAR1..5)
            ЗЫ данные появились после открывания/закрывания дверей. но пользовательских переменный нету!
            или их нужно принудительно создать? по-идее они должны были добавится в момент презентации
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Pooh:
              Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом? `
              ioBroker не работает в режиме клиента.
                Pooh last edited by
                @Bluefox:
                ioBroker не работает в режиме клиента. `
                я про конкретный драйвер MySensors говорю, а не про брокер в целом, который для меня по что является сплошной загадкой 🙂
                (вот драйвер MegaD328 удался на славу, не нарадуюсь!)
                • Bluefox
                  К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
                  ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
                  Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
                    Pooh last edited by
                    Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
                      DAndre last edited by
                      to sanich2908
                      Чем компилировал для ESP8266?
                      У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
                      вылазиет ошибка :twisted:
                      ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
                      ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
                      ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
                      ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
                      ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
                      ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                      ! size_t left = source.available();
                      ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                      ! source.read(buffer.get(), will_send);
                      ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
                      ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
                      ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
                      ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
                      ! exit status 1
                      ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
                        Pooh last edited by
                        1. Не отключается режим присваивания адресов
                        2. Как определить, что нода умерла?
                          Haba last edited by
                          Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
                          вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
                          В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
                          И как эту проблему победить, пока даже не представляю
                          IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
                            Pooh last edited by
                            @DAndre:
                            to sanich2908
                            ! exit status 1
                            ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
                            тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
                            nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                            на:
                            nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                            в режиме UDP все равно не компилится…
                            а что лучше? TCP или UDP?
                              Pooh last edited by
                              @Haba:
                              ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
                              Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
                              Например, мой конфиг:
                              ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
                                Lanket last edited by
                                Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
                                Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
                                Спасибо.
                                Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
                                  keeper1978 last edited by
                                  Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
                                  • I
                                    instalator last edited by
                                    @Lanket:
                                    Спасибо.
                                    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk `
                                    Не понятно, можешь подробнее объяснить?
                                    • I
                                      @keeper1978:
                                      Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ? `
                                      что это за прошивка?
                                      106
                                      31401
