    4. IOB läuft nicht mehr nach node 14.x update
      Thomas Braun Most Active @Mr English last edited by Thomas Braun
      @mr-english sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      noder 14.x
      Node16 ist aktuell die Empfehlung.
      Das sauber installieren, danach
      cd/opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mr English
        Mr English @Thomas Braun last edited by
        ja aber der io broker startet ja nicht ein mal
          @mr-english
          NodeJS ist die Laufzeitumgebung. Das hat mit einem Start von iobroker nix zu tun.
          • Mr English
            @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            cd/opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm ERR! cb.apply is not a function
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-01T22_14_47_845Z-debug.log
            das kommt bei ssh wieder raus
            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mr-english
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Mr English 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Mr English last edited by
                This post is deleted!
                • Mr English
                  Mr English @Thomas Braun last edited by Mr English
                  ich glaube ich muss den iobroker komplett neu aufsetzen und alle Skripte neu schreiben
                  wei das hat auch nicht wirklich was gebracht
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  4.6.1
                  pi
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                       8.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main armhf Packages
                    @mr-english
                    npm4 ist ja auch falsch und das nodesource-Repo hast du auch nicht (richtig) angelegt. Wie kommst du da an node14?
                    • Mr English
                      ich habe es einfach ge updatet weil der aktuelle "ring" adapter nur mit node 14 läuft
                        @mr-english
                        Und wie? Das hast du nicht nach den Anleitungen für ein node-Upgrade gemacht sondern 'irgendwie anders'
                        • Mr English
                          @mr-english
                          ich habe diese anleitung ver wendet "https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c"
                            @mr-english
                            Die ist Mega-Murks.
                            In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                            • Mr English
                              ist der iobroker damit noch zu retten oder ist es hoffnungslos ?
                                @mr-english
                                Zuerst mal musst du nodejs richtig installieren. Dann kann man weiter schauen.
                                Mach dazu einen eigenen Thread auf. Das ist hier komplett am Thema vorbei.
                                • Mr English
                                  Mr English @Mr English last edited by
                                    @mr-english
                                    Wie im anderen Threads schon geschrieben:
                                    Installier nodeJS16 neu, aber richtig. Anleitung in meiner Signatur.
                                    • Mr English
                                      Mr English last edited by Mr English
                                      habe ich schon, aber es funktionier trotzdem nicht
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                                      v16.15.1
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                      • Mr English
                                        @mr-english
                                        hat sich alles erledigt der IOB ist TOT
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
                                        sudo: node: Befehl nicht gefunden
                                          @mr-english
                                          In der nodesource.list steht bullseye drin, du fährst aber buster. Ändern!
                                          Und das System einmal rebooten.
                                          Und dann den js-controller nochmal installieren.
                                          cd /opt/iobroker
                                          692
