    4. iobroker add ecovacs-deebot
      Homoran Global Moderator Administrators @udo-2112 last edited by
      @udo-2112 node 10 ist zu alt und Ubuntu unter Windows ist eine VM??
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @udo-2112 last edited by mrbungle64
        @udo-2112
        Wie @Homoran schon geschrieben hat ist Node.js 10 zu alt (wie auch für so einige andere Adapter).
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#prerequisites
        Du solltest direkt auf Node.js 14 oder besser sogar auf 16 gehen.
        • U
          udo-2112 @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 said in iobroker add ecovacs-deebot:
          Node.js
          hab ich erledigt, geht leider immer noch nicht:
          PLATTFORM: DOCKER
          RAM: 15.5 GB
          NODE.JS: V16.15.1
          NPM: 8.11.0
          Gruß Martin
          Thomas Braun mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @udo-2112 last edited by
            @udo-2112 sagte in iobroker add ecovacs-deebot:
            hab ich erledigt
            Was erledigt? Die Suche nach den gleichen Fehlermeldungen?
            • mrbungle64
              Node.js
              PLATTFORM: DOCKER
              RAM: 15.5 GB
              NODE.JS: V16.15.1
              NPM: 8.11.0
              Gruß Martin
              Hast du dabei folgende Anleitung beachtet
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              und den Abschnitt unter check: mal durchgeführt und dir angeschaut?
              • U
                udo-2112 @mrbungle64 last edited by Homoran
                Danke dir. Hab ich gerade gemacht.
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                nodejs is already the newest version (16.15.1-deb-1nodesource1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Schaut bei mir aber anders aus.
                Nach: sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                Noch paar Infos zum Setup, kenne mich leider nicht so gut aus:
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Gruß Martin
                  Aha.
                  Und WAS schaut da anders aus? Vielleicht einfach mal die Ausgaben (in CodeTags eingebettet!) bekannt machen?
                  • U
                    udo-2112 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Ich dachte es muss so aussehen:
                    echad@chet:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.1
                    echad
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Was heißt in CodeTags einbetten? Wie geht das?
                    Gruß Martin
                      @udo-2112
                      Das ist wie es bei MIR ausschaut. Das es bei mir richtig ist und funktioniert weiß ich aber.
                      Die Frage ist wie es bei DIR ausschaut.
                      CodeTags:
                      </>-Icon anklicken, Code zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                      • U
                        Hi, ich habe ein solches Feld nicht. Ich gebe die Befehle im Docker in die Container Station ein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                        Gruß Martin
                        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          Gruß Martin
                          Welches "Feld" meinst Du genau?
                          Und kannst Du nicht über den "Terminal" Button ein Terminal öffnen und damit eine angemessene Umgebung für diese Befehle starten?
                          • U
                            udo-2112 @mrbungle64 last edited by udo-2112
                            @mrbungle64
                            Hi, ich kann einen Terminal öffnen. Da gibt es aber keinen Button für CodeTags. Wie könnte ich meinen 25er Fehler denn beheben?
                            Danke und Gruß Martin.
                            Homoran mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Natürlich nicht! der ist hier im Forum
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Das habe ich auch nicht behauptet ...
                                Wie @Thomas-Braun es dir eigentlich schon erklärt hatte und @Homoran noch mal wiederholt hat bezieht sich das auf eine Funktion hier im Forum:
                                • mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  Hast Du Dir denn inzwischen mal die anderen Beiträge dazu angeschaut? Davon gibt es nämlich so einige (wie @Thomas-Braun vor ein paar Wochen schon mal erwähnt hatte)
                                  https://forum.iobroker.net/search?term="error 25"
                                  • U
                                    @mrbungle64
                                    Hi, ja habe ich. Hab aber immer diverse Fehlermeldung:
                                    This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                    -> 3.0.5:
                                    Fix potential crash cases reported by Sentry
                                    -> 3.0.4:
                                    Disable configuration settings for this adapter
                                    Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                                    host.Poxdorf Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                                    Ich weiß nicht was hier bei mir falsch ist:
                                    PLATTFORM: DOCKER
                                    RAM: 15.5 GB
                                    NODE.JS: V16.15.1
                                    NPM: 8.11.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    This upgrade of "telegram" will at least introduce the following changes:
                                    -> 1.13.0:
                                    Added Admin 5 UI config
                                    Added rule block for javascript as plugin
                                    -> 1.12.6:
                                    Fix crash cases reported by Sentry
                                    -> 1.12.5:
                                    -> 1.12.4:
                                    -> 1.12.3:
                                    Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
                                    -> 1.12.2:
                                    -> 1.12.0:
                                    Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                                    Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                                    Add Sentry for crash reporting
                                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                    Would you like to upgrade telegram from @0.0.0 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update telegram from @0.0.0 to @1.13.0
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream' -> '/opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM'
                                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T07_48_04_751Z-debug-0.log
                                    host.Poxdorf Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 217
                                      @udo-2112
                                      Schau in meiner Signatur bei nodeJS nach. Im zweiten Teil steht ein Lösungsansatz drin.
                                      • U
                                        Hi, ```
                                        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [175 kB]
                                        Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                                        Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                                        Fetched 8.573 kB in 6s (1.544 kB/s)
                                        All packages are up to date.
                                        Ich hab:
                                        v16.16.0
                                        leider immer noch code 25.
                                        Was kann ich denn noch tun?
                                        Danke und Gruß
                                        Martin
                                          @udo-2112
                                          Bitte CodeTags sauber setzen.
                                          Welche Meldungen kommen beim Update mit --debug-Option?
                                          • U
                                            Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                            Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [175 kB]
                                            Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                                            Fetched 8.573 kB in 5s (1.698 kB/s)
                                            Calculating upgrade... Done
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/which
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/which
                                            /usr/bin/npm
                                            /usr/bin/npm
                                            /usr/bin/apt
                                            /usr/bin/nodejs
                                            -> 3.0.5:
                                            -> 3.0.4:
                                            NPM version: 8.11.0
                                            598
