    4. Adapter mbus - Fehler im log
      apollon77 @Hant0r last edited by
      @hant0r checke Ende der Woche.
        @hant0r Ok, Idee keeine. Die kommunikation tut ja aber das Gerät liefert keine Daten zurück. Da müssten wir jetzt seeeer tief reinschauen ...
        Am Ende wäre es erstmal das einfachste wenn Du "libmbus" per "apt get install libmbus" installierst. das bringt dann binaries mit um auch die Daten auszulesen. libmbus wird im Adapter "Unter der Haube" genutzt ... Das relevante Kommando zum lesen sollte dann "mbus-serial-request-data-multi-reply" sein. Zeig mal was da rauskommt
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @apollon77 last edited by
          @apollon77 danke, werde ich mir am Wochenende mal ansehen 🙂
          • Hant0r
            @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
            Hoffe es ist das, was du meinst:
            root@ioBroker:/opt/libmbus/bin# ./mbus-serial-request-data-multi-reply -d -b 2400 /dev/ttyUSB1 1
            init_slaves: debug: sending init frame #1
            [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 40 FD 3D 16
            [2022-07-01 21:53:21Z] RECV (001): E5
            init_slaves: debug: sending init frame #2
            [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 7B 01 7C 16
            [2022-07-01 21:53:22Z] RECV (021): 68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 D6 00 00 00 81 16
            mbus_frame_print: Dumping M-Bus frame [type 4, 21 bytes]: 68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 D6 00 00 00 81 16
            <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
            <MBusData>
                <SlaveInformation>
                    <Id>29020256</Id>
                    <Manufacturer>ELR</Manufacturer>
                    <Version>255</Version>
                    <ProductName></ProductName>
                    <Medium>Water</Medium>
                    <AccessNumber>214</AccessNumber>
                    <Status>00</Status>
                    <Signature>0000</Signature>
                </SlaveInformation>
            </MBusData>
              @hant0r Jupp ... und hier kommt exakt das gleiche raus ... jetzt schau mal in die software wo du immer alles bekokmst ob du da auch sehen kannst was die senden und empfangen als Hex
              • Hant0r
                Hant0r @apollon77 last edited by Hant0r
                @apollon77
                da kommt das, wenn ich ihn auslese:
                TX-Puffer:
                10 7B FE 79 16
                RX-Puffer:
                68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DC 00 00 00 87 16
                TX-Puffer:
                68 04 04 68 53 FE 50 00 A1 16
                RX-Puffer:
                E5
                TX-Puffer:
                10 7B FE 79 16
                RX-Puffer:
                68 D8 D8 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DD 00 00 00 0C 13 82 41 08 00 04 6D 18 00 C2 27 42 6C C1 21 4C 13 00 00 00 00 42 EC 7E E1 21 0C 93 3C 01 00 00 00 12 6C C1 27 14 3B FC 03 00 00 04 3B 00 00 00 00 C4 03 6D 00 00 00 00 84 03 6D 00 00 00 00 89 04 FD 22 13 89 04 FD 28 01 82 04 6C A1 27 8C 04 13 00 00 00 00 CC 04 13 00 00 00 00 8C 05 13 00 00 00 00 CC 05 13 00 00 00 00 8C 06 13 00 00 00 00 CC 06 13 00 00 00 00 8C 07 13 00 00 00 00 CC 07 13 00 00 00 00 8C 08 13 00 00 00 00 CC 08 13 00 00 00 00 8C 09 13 00 00 00 00 CC 09 13 00 00 00 00 8C 0A 13 92 37 08 00 0A 93 2A 01 00 0A FD 9A B6 73 00 01 01 7A 01 07 79 56 02 02 29 92 15 FF 07 01 FD 18 00 1F 01 55 16
                TX-Puffer:
                10 5B FE 59 16
                RX-Puffer:
                68 BD BD 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DE 00 00 00 92 0E 6C A1 26 94 0E 3B 00 00 00 00 D2 0E 6C A1 27 D4 0E 3B 00 00 00 00 92 0F 6C A1 28 94 0F 3B 00 00 00 00 D2 0F 6C A1 29 D4 0F 3B 00 00 00 00 92 80 01 6C A1 2A 94 80 01 3B 00 00 00 00 D2 80 01 6C A1 2B D4 80 01 3B 00 00 00 00 92 81 01 6C A1 2C 94 81 01 3B 00 00 00 00 D2 81 01 6C C1 21 D4 81 01 3B 00 00 00 00 92 82 01 6C C1 22 94 82 01 3B 00 00 00 00 D2 82 01 6C C1 23 D4 82 01 3B 00 00 00 00 92 83 01 6C C1 24 94 83 01 3B 00 00 00 00 D2 83 01 6C C1 25 D4 83 01 3B 00 00 00 00 92 84 01 6C CD 26 94 84 01 3B FC 03 00 00 84 16
                TX-Puffer:
                10 7B FE 79 16
                RX-Puffer:
                68 68 68 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DF 00 00 00 0C 78 56 02 02 29 0D FD 0F 05 30 2E 30 2E 32 84 41 6D 00 00 00 00 82 41 FD 3A 00 00 C4 41 6D 00 00 00 00 C2 41 FD 3A 00 00 84 42 6D 00 00 00 00 82 42 FD 3A 00 00 C4 42 6D 00 00 00 00 C2 42 FD 3A 00 00 84 43 6D 00 00 00 00 82 43 FD 3A 00 00 0A FD 47 68 03 01 FD 1A 02 54 16
                  @hant0r Das muss ich mir mit viel muse und Zeit mal auf protokollebene ansehen. Das Program scheint beim ersten mal die gleiche Antwort zu bekommen und mach dann nochmal eine Anfrage ...
                  Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    @apollon77 kann ich was tun oder helfen/testen?
                      @hant0r Nur wenn du auf Protokollebene rausfinden willst was die Unterschiede der Messages sind und warum sich das Gerät so verhält wie es tut 🙂
                      • Hant0r
                        @apollon77 wenn ich wüsste wie das geht gerne 😂
                        Hoffe das du es schnell findest. Wenn du noch was brauchst oder auch live was sehen willst, sag Bescheid
                        • Hant0r
                          @apollon77 gibt es schon erste Erkenntnisse? 👼
                            @hant0r noch keine Zeit gehabt und gerade andere Baustellen. Sorry
                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Hant0r
                              @apollon77 Moin. Wollte nach drei Monaten nochmal fragen, ob schon Licht am Horizont für die Umsetzung zu sehen ist 🙈
                                @hant0r Sorry, eher schwierig im Moment.
                                • Hant0r
                                  Hmm schade 😢
                                  @All:
                                  Kennt jemand eine andere Möglichkeit, die Daten von seinem Wasserzähler zu erfassen ohne den MBUS Adapter?
                                  Geht es evtl. über NodeRed oder so?
                                  Finde es so schade, habe den Wasserzähler seit Monaten im Einsatz und komme nicht an die Daten (außer manuell auszulesen).
                                  Danke schon mal für jeden Tipp 🙂
                                  error mbus
                                  6475
