    3. Einsteigerfragen
    4. Welche Admin Version habe ich?...
      UI sagt das:
      und das:
      package.json sagt:
      $ cat /opt/iobroker/package.json
        "name": "iobroker.inst",
        "version": "2.0.3",
        "private": true,
        "description": "Automation platform in node.js",
        "scripts": {
          "install": "node lib/checkVersions.js",
          "postinstall": "node lib/install.js",
          "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
        "dependencies": {
          "colors": "^1.3.3",
          "fs-extra": "^7.0.1",
          "iobroker": "^2.0.3",
          "iobroker.admin": "^5.3.1",
      Admin package.json sagt:
      $ cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
        "name": "iobroker.admin",
        "description": "The adapter opens a webserver for the ioBroker admin UI.",
        "version": "5.4.9",
      iobroker update -i:
      iobroker update -i
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
      Beim Installieren eines Adapters sagt mir der ioBroker:
      Invalid version of "admin". Installed "5.3.1", required ">=5.3.2"
      ERROR: Process exited with code 32```
        @iwg
        iobroker update -i
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @iwg sagte in Welche Admin Version habe ich?...:
          package.json sagt:
          was willst du damit sagen?
          Die angezeigte Version ist von
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            habe den post editiert 🙂
              keine gute Idee
                @iwg
                iobroker upload all
                Dann sollte es passen.
                  A Former User @Homoran last edited by
                  da ist die dependency zu admin aufgelistet
                    @thomas-braun said in Welche Admin Version habe ich?...:
                    iobroker upload all
                    danke! das hat geholfen
