    4. Aqara Tür-/Fenstersensor
      horphi @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Aqara Tür-/Fenstersensor:
      @horphi
      Expertenmodus im Admin aktivieren
      Ok, das hat geklappt, aber wenn ich den Magneten entferne, ändert sich der Zustand leider nicht in true, oder false.
      • Glasfaser
        Glasfaser @horphi last edited by
        @horphi
        Nicht auf den Datenpunkt achten , denn
        du solltest doch mit einem Blockly überprüfen , deshalb habe ich dir den Link ganz am anfang dazu gegeben .
          Hab ich probiert, aber passiert leider nichts...
          • Glasfaser
            @horphi sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
            mehr kann ich dir nicht helfen , war ja nur ein Vorschlag
              @glasfaser trotzdem danke. Ich bleibe dran 🙂
                crunchip Forum Testing Most Active @horphi last edited by
                @horphi welcher Sensor ist das denn genau, da fehlt z.b. das Bild des Sensors
                eventuell ein upload des Adapters damit die Bilder hochgeladen werden.
                bzw welche version läuft da?
                und den sensor nochmal in der Instanz entfernen und neu anlernen
                  horphi @crunchip last edited by
                  @crunchip der ganz normale Türsensor Sensor
                  Entfernen und neu hinzufügen habe ich schon probiert, leider keine Veränderungen....
                    Mein Software vom Stick ist wohl veraltet...
                    patched FW
                    • RolfM
                      RolfM @horphi last edited by
                      @horphi was ist den das für eine seltsame Voltanzeige (2800V), wenn das 2,8V sein sollen ist die Batterie sowieso am Ende.
                        horphi @RolfM last edited by
                        @rolfm mhhh...da magst du recht haben. ich werde mal die Batterien tauschen.
                        danke für den Hinweis.
                          darkblu last edited by
                          Jetzt nach ca. einem Jahr, stelle ich auch fest, dass die Aqaras bei 2,91 Volt ihren Dienst einstellen
                            horphi @darkblu last edited by
                            @darkblu ja, habe sie gemessen, sind leer. Neu gekauft und mit leeren Batterien bekommen, na super....
                              horphi last edited by horphi
                              @horphi Batterien sind getauscht, trotzdem kein Erfolg...
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @horphi last edited by
                                Magst uns nicht mal mehr Infos geben?
                                Welche Adapterversion, welcher Stick, usw.
                                Und was hast Du bisher unternommen ausser die Batterie zu wechseln, die Geräte neu anzulernen und den Magneten zu "bewegen"? Adapter neu gestartet oder evtl. nochmal installieren ?!
                                  horphi @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Hi,
                                  ich habe den Stick noch mal geflashed und siehe da, es funktioniert.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
                                    Andre105 last edited by
                                    Moin, Hoffe das ich hier nicht verkehrt bin.
                                    Hab ne Frage:
                                    Habe mir die neuen Aqara Tür und Fenster Sensoren (P2 Matter)gekauft.
                                    Wie kann ich die in iobroker einbinden?
                                    Habe Zigbee geräte schon am laufen.
                                    Aber den findet er nicht.
                                    haselchen Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Andre105 last edited by haselchen
                                      @andre105
                                      Dann schauste mal hier, ob der unterstützt wird
                                      https://zigbee.blakadder.com/
                                      uuuuuuuund hier
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                                        Andre105 @haselchen last edited by
                                        @haselchen Leider nur der P1.
                                        Hmm
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Andre105 last edited by
                                          @andre105 sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
                                          Hab ne Frage:
                                          den wird er auch nicht finden - er funkt nicht via zigbee Protokoll.
                                          A.
                                            Andre105 @Asgothian last edited by
                                            @asgothian oh ok. Was kann ich machen? verkaufen und den Vorgänger kaufen? Was macht Sinn?
                                            29
                                            2772
