    4. Node-Red
    5. Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt
    • mickym
      mickym Most Active @Lafgoh last edited by
      @lafgoh auch nach dem deaktivieren und aktivieren einen Browserrefresh gemacht?
        Lafgoh @mickym last edited by
        @mickym
        ja, Adapter und IOBroker auch schon neu gestartet - keine Änderung
        • haselchen
          haselchen Most Active @Lafgoh last edited by
          @lafgoh
          Adapter nochmal neu drüber installiert ?
          L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Lafgoh @haselchen last edited by
            @haselchen
            Nein, bisher nicht - muss der vorhandene vorher gelöscht werden? und wenn ja, bleiben die Daten erhalten?
            • mickym
              mickym Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
              @lafgoh
              Das ist eine gute Idee. Eventuell hat „jemand“ an der settings.js was verändert. Sichere Dir halt in jedem Fall vorher, die flows.json weg.
                @mickym
                Okay, werde ich so mal versuchen , schon mal danke für die Mühe
                • mickym
                  mickym Most Active @Lafgoh last edited by mickym
                  @lafgoh sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
                  @mickym
                  Du kannst auch über die Exportfunktion und alle flows die Flows wo anders hin wegsichern.
                  Du kannst ja auch mal in Deiner settings.js überprüfen, ob dort der Pallettenmanager richtig eingetragen ist;
                  externalModules: {
                           // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                           // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                           palette: {              /** Configuration for the Palette Manager */
                                allowInstall: true /** Enable the Palette Manager in the editor */
                           //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                           //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                           //     allowList: ['*'],
                           //     denyList: [],
                           //     allowUpdateList: ['*'],
                           //     denyUpdateList: []
                           // modules:
                  und da niemand an der settings.js rumgeschraubt hat,
                    @mickym
                    Moin,
                    das sieht bei mir in der Tat etwas anders aus:
                      * will install/load. It can use '*' as a wildcard that matches anything.
                         externalModules: {
                                  allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                             //     denyList: [],
                             // modules: {              /** Configuration for node-specified modules */
                             //     allowInstall: true,
                             //     allowList: [],
                             //     denyList: []
                    liegt da das Problem?
                      Lafgoh @Lafgoh last edited by
                      @lafgoh
                      Ist wieder da, habe NodeJS nochmal drüber installiert - jetzt ist der Menüpunkt wieder da.
                      Danke nochmals für eure Hilfe
                        Thomas Braun Most Active @Lafgoh last edited by
                        @lafgoh
                        Drüber installiert bedeutet was genau?
                        Mal die Ausgabe zu
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        posten, dann kann man sehen ob das alles korrekt ist.
                          Lafgoh @Thomas Braun last edited by
                          Das ist eine Windows Installation - geht der untere Befehl da auch?
                            Nö 😉 es geht nicht
                              @lafgoh
                              Örks. Nee, da kann man das nicht so schön abfragen. Ist halt ein Bastelsystem... 🙂
                                Tut aber was es soll, läuft eigentlich sehr stabil und problemlos.
                                Das einzige Ärgernis ist eigentlich, dass ich nach einen NodeRed Update die externen Node immer wieder von Hand nach installieren muss.
                                das liegt aber, glaube ich, nicht an Windows, denn das Problem hatte ich früher nie
                                822
