    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @besa last edited by
      @besa Du liest es nicht richtig. Der unofficial-Teil ist nur bei superexoten Konstellationen erforderlich.
        besa @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke für die Lesehilfe. Aber ich war verloren, da ich dachte, dass der NODEJS Teil nur nodejs installiert und nicht NODE und NPM auch.
          @besa
          Deswegen steht auch recht weit am Anfang:
          Es ist übrigens hier nicht erforderlich, ein Paket 'node' separat zu installieren, das ist schon im Paket 'nodejs' enthalten. Das gilt dann natürlich im weiteren auch für Upgrades/Updates von node.
            @thomas-braun Viele herzlichen Dank und ein schönes Wochenende im Biergarten
              Habi last edited by
              habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi 4. Kann keine Adapter mehr Installieren oder updaten.
              $ iobroker add zigbee --host IoBroker
              NPM version: 8.11.0
              npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T12_28_16_159Z-debug-0.log
              host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
              ERROR: Process exited with code 25
              pi@IoBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              Liegt es daran das ich node 16 und npm 8 installiert habe? Erst hatte ich nur node und npm installiert, da ist der selbe Fehler aufgetreten. Hatte dann noch Nodejs installiert aber der Fehler ist geblieben.
              Gruß Habi
                Thomas Braun Most Active @Habi last edited by
                @habi
                sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                iobroker update
                  Habi last edited by
                  scheint nicht zu funktionieren.
                  pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                  pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                  Used repository: default
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
                  Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                  Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
                  Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
                  Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
                    Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
                    @habi
                    sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
                      Habi last edited by
                      Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
                      Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
                      Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
                        @habi
                        nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
                        Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
                          Habi last edited by
                          Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                          Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
                          Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
                          Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
                          Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
                          Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
                          Vielen Dank für die Hilfe
                            @habi
                            Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
                            iobroker update -i
                            sagt?
                            Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Habi last edited by
                              pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                              influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                              Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                              $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                              Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                              NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                              host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                                Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
                                  Habi last edited by Habi
                                  influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                                    @habi
                                    Und was sagt dein javascript?
                                      Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                                      pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                                      Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                                      Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                                      Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                                      Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                                      Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                                        Die Übung kennst du ja schon.
                                        löschen.
                                          Das ist ja interessant...
                                          Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                                            Habi last edited by
                                            Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                                            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            13167
