    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
      Mal eine Frage zwischendurch:
      Hat hier zufällig jemand einen Deebot OZMO 960?
      Das war das erste Modell von Ecovacs mit AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation).
      Da würde mich nämlich mal interessieren, ob der Software-technisch auf der Platform vom 930 oder 950 basiert. Erkennen könnte man das an dem Wert unter "info.library.communicationProtocol".
      Der Datenpunkt "info.deviceClass" müsste den Wert "gd4uut" haben.
      • mrbungle64
        Nächste Frage:
        Hat schon jemand ein Gerät aus der neuen T10 Serie (oder vor sich eins zu kaufen)?
        Würde mich dann über Feedback freuen 🙂
        Das Modell sollte grundsätzlich schon funktionieren - mit der kommenden Version 1.4.4 vom Adapter werden dann standardmäßig noch ein paar weitere bestehende Funktionen ein-/freigeschaltet sein.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mrbungle64
          @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
          Nächste Frage:
          Die Version 1.4.4 ist nun über Latest/Beta verfügbar.
          Zusätzlich habe ich noch
          • einen Fehler behoben, welcher ältere Modelle (z.B. OZMO 930) mit Wischfunktion betraf
          • und für AIVI Modelle gibt es nun Status, wenn der Roboter manuell über den Video Manager gesteuert wird ("move" bzw. "moving").
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @Frank579 last edited by
            @frank579 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            @mrbungle64
            Habe gerade die 1.4.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍 läuft jetzt 15 min nur beim start 1x
            Error message received: Request Timeout (command 'getPos')
            als warn im Log.
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            Ich nehme mal an, dass der U2 (Pro) die Funktion "Auto-Saugkraftverstärkung" nicht hat, oder?
            Glaube ich auch nicht habe jedenfalls keine einstellung dazu ..
            Die Meldung sollte mit der Version 1.4.4 nicht mehr kommen.
              @mrbungle64
              Habe gerade das update installiert, keine Warnungen mehr 🙂 Danke für die schnellen Änderungen 👍
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                ich habe vor Kurzem einen Topic erstellt, wo man Informationen und Praxistipps rund um den Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
                https://forum.iobroker.net/topic/55189/ecovacs-deebot-adapter-informationen-und-praxistipps
                Ich hoffe, dass sich dadurch für den ein oder anderen in der Benutzung des Adapters noch neue Möglichkeiten zur Automatisierung oder Darstellung in einer Visualisierung ergeben - und natürlich, dass ich auch noch weiteres Feedback zu den Funktionen bekomme 🙂
                • mrbungle64
                  Die Version 1.4.4 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar.
                  Beiträge zu den Version seit der letzten Stable (1.4.0):
                  • Version 1.4.4
                  • Version 1.4.3
                  • Version 1.4.2
                  • Version 1.4.1
                  • mrbungle64
                    ich möchte gerne sämtliche Optionen (unter "Standard") aus den Adapter Einstellungen entfernen:
                    • Pause-Funktion ("control.pause")
                    • Fortsetzen-Funktion ("control.resume")
                    • Sound zur Lokalisierung des Roboters ("control.playSound")
                    • "Ich bin hier"-Ausgabe zur Lokalisierung des Roboters ("control.playIamHere")
                    • Reinigungsprotokolle ("cleaninglog" Kanal)
                    Falls jemand bei den folgenden Optionen explizit etwas anderes als "Vorauswahl verwenden" ausgewählt müsste ich das wissen.
                    Standardmäßig sollten diese Funktionen aber für die meisten Geräte freigeschaltet sein (also bei "Vorauswahl verwenden").
                    Älteren Modelle (wie z.B. Slim 2) hatten diese Funktionen teilweise nicht oder haben Ärger gemacht (z.B. das Reinigungsprotokoll bei der N79 Serie). Daher hatte ich diese Optionen mal eingebaut und dies wird dann bei diesen Modellen grundsätzlich ausgeschaltet sein.
                    Bei den etwas neueren Modellen wird "Sound zur Lokalisierung" bei der U2 Serie standardmäßig deaktiviert sein.
                    Zusätzlich würde ich gerne folgende Optionen (unter "Weiteres") entfernen:
                    • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
                    • Workaround für merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte aktivieren (z.B. beim Deebot 900/901)
                    Die erste Funktion ("Wert unknown ... unterdrücken") würde ich grundsätzlich bei allen Modellen aktivieren - und die zweite ("merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte ...") würde ich dann nur beim Deebot 900/901 grundsätzlich angewendet lassen.
                    • mrbungle64
                      Kurze Info:
                      Aktuell werden im Log in unregelmäßigen Abständen (aber doch nicht gerade selten) folgende Warnungen ausgegeben:
                      warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504
                      Der status code 504 bedeutet "Gateway Timeout".
                      Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um ein temporäres Problem mit den Ecovacs Servern oder einem anderen vorgeschalteten Server handelt.
                      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mrbungle64
                        Kurze Info:
                        Das Problem besteht immer noch und es scheint direkt und nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll aufzutreten (da wird ein separater API Pfad benutzt).
                        Auch in der Mobile App gibt es eine "Zeitüberschreitung..." beim Abrufen des Reinigungsprotokolls (ist also wie vermutet kein Problem des Adapters).
                        Davon betroffen scheinen nur Modelle zu sein, welche das MQTT Protokoll benutzen (z.B. Deebot 900/901, OZMO 950, T8/T9 Serie) - denn beim OZMO 930 funktioniert es noch (der benutzt XMPP).
                        Kann das sonst noch jemand bestätigen, dass das Reinigungsprotokoll aktuell nicht funktioniert in der Mobile App?
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64 kann ich bestätigen, Deboot 901.
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
                            @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                            Danke für die Rückmeldung 👍
                            Inzwischen bekomme ich den Statuscode 502 anstatt 504 - und in der Mobile App kommt die Zeitüberschreitung sofort - vorher hatte es ein paar Sekunden gedauert.
                            Der Unterschied ist im Endeffekt auch logisch, weil der HTTP-Statuscode 502 "Bad Gateway" - 504 aber "Gateway timeout" bedeutet.
                            Trotzdem nicht gut, dass das Problem nun schon mehrere Tage besteht ... Aber es kann natürlich sein, dass die gerade dabei sind das zu fixen (und sich aus diesem Grund der Statuscode geändert hat)
                            • mrbungle64
                              ...Aber es kann natürlich sein, dass die gerade dabei sind das zu fixen (und sich aus diesem Grund der Statuscode geändert hat)
                              Das scheint nun auch wirklich der Fall gewesen zu sein 😉
                              Ich habe weder im Adapter noch in der Mobile App nun noch Fehlermeldungen.
                              Gleichzeit gab es auch ein Update für die Mobile App (Android und iOS) - könnte sein, dass man da in diesem Zusammenhang zusätzlich auch was angepasst hat (Problem war aber auch unabhängig davon schon vor dem Update behoben).
                              • Chris76e
                                Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                                @mrbungle64
                                Kann ich bestätigen, bei mir wird auch wieder direkt alles angezeigt bzw. aktuallisiert.
                                • SBorg
                                  Jupp, endlich wieder Ruhe im OZMOvers 😎
                                  • mrbungle64
                                    Die Version 1.4.5 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                                    Folgendes ist im Release enthalten:
                                    • Datenpunkte für den letzten Zeitpunkt der Leerung (bzw. Entnehmen) des Staubbehälters hinzugefügt (siehe auch hier)
                                      • inkl. Button für manuelles Bestätigung der Leerung (für Modelle wo die Erkennung nicht funktioniert)
                                    • Diverse Optionen in den Adapter-Einstellungen entfernt oder angepasst (siehe auch hier)
                                    • Initialer Support für den Login bei yeedi (siehe auch Tester-Topic)
                                      • Die folgenden yeedi Modelle wurden bisher als funktionierend bestätigt
                                        • yeedi k650
                                        • yeedi 2 hybrid
                                        • yeedi vac hybrid
                                        • yeedi mop station
                                    • mrbungle64
                                      Inzwischen ist die Version 1.4.6 ist inzwischen über Latest/Beta verfügbar.
                                      • Bei Modellen mit AIVI ist es nun möglich die native "goToPosition" Funktion aus dem Videomanager zu benutzen. Getestet wurde dies mit dem Deebot OZMO T8 AIVI. Evtl. funktioniert das aber auch mit anderen neueren Modellen.
                                      • Ein paar kleinere Fehler wurden behoben (GitHub Issues #314, #325, #326)
                                      Anmerkungen:
                                      • Sollte die "goToPosition" Funktion Probleme machen sollte man diese explizit deaktivieren ("Native goToPosition Funktion benutzen (z.B. OZMO T8 AIVI)").
                                      • Würde mich dazu über Feedback freuen 🙂
                                      • mrbungle64
                                        Anmerkungen:
                                        Inzwischen wurde bestätigt, dass es teilweise auch bei neueren Modellen ohne AIVI funktioniert (in diesem Fall Deebot T8).
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active last edited by
                                          ich habe ein Problem mit dem Ecovacs Adapter, dass ich keine Aktionen wie "clean","edge" oder "home" auslösen kann, während z.B. die CleaningLogs korrekt ausgelesen werden. Die Steuerung versuche ich über die Datenpunkte:
                                          Es laufen zwei Instanzen, auf der ersten ein "Deebot OZMO 950", hier funktioniert alles. Auf der zweiten Instanz, die vom Fehler betroffen ist, ein "Deebot Slim2". Die Fehlermeldung im Log lautet "Error while handling state change", hier ein Log-Auszug, während ich den Button "clean" betätige:
                                          2022-08-06 18:04:04.082 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.control.clean:{"val":true,"ack":false,"ts":1659801844079,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1659801844079}
                                          2022-08-06 18:04:04.083 - debug: ecovacs-deebot.1 (351495) state change control.clean => true
                                          2022-08-06 18:04:04.085 - info: ecovacs-deebot.1 (351495) Run: clean
                                          2022-08-06 18:04:04.090 - error: ecovacs-deebot.1 (351495) Error while handling state change for id ecovacs-deebot.1.control.clean with value true
                                          2022-08-06 18:04:04.093 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.history.timestampOfLastStateChange:{"val":1659801844,"ack":true,"ts":1659801844092,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844092}
                                          2022-08-06 18:04:04.094 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.history.dateOfLastStateChange:{"val":"06.08.2022 18:04:04","ack":true,"ts":1659801844092,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844092}
                                          2022-08-06 18:04:04.094 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.control.clean:{"val":false,"ack":true,"ts":1659801844093,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844093}
                                          2022-08-06 18:04:04.095 - debug: ecovacs-deebot.1 (351495) state change control.clean => false
                                          Version des Adapters: 1.4.6
                                          ioBroker: 4.0.23
                                          Node.js: 16.16
                                          NPM: 8.11
                                          Ich hatte schon versucht, alle Datenpunkte zu löschen. Die Datenpunkte wurden nach einem Neustart wieder angelegt, aber sonst brachte das keine Änderung.
                                          Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
                                          Marc
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Ich habe den Fehler gefunden und bereits gefixt.
                                            Die Version 1.4.7 sollte ab Sonntag über Beta/Latest verfügbar sein.
                                            1.2k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139155
