    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @frana120500 last edited by
      @frana120500
      Danke, ist leider etwas an meinem Problem vorbei, habe einen Accesspoint daneben, Verbindung auf 90%, ich weiß das die Dinger scheiß WLAN haben, aber ich habe kein Problem mit dem go-e. Ich habe ein Problem mit dem Adapter.
      Der läuft seit Monaten gut, aber jetzt nach dem Update nicht mehr, dass ist mein Problem 🙂
        Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in Go e-charger:
        Ausgaben im LogFile?
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Thomas Braun last edited by
          Wie in dem Git-Hub Issue:
          Ich habe jetzt sogar schon die Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann die alte 1.0.18 drauf und Go-E neu eingerichtet.
          Wieder das gleiche, sobald ich AMX ändere kommt der Fehler wie im Log und die Instanz schmiert ab.
            @nik82
            Bitte Text aus dem LogFile nicht als buntes Bildchen sondern als Text in CodeTags posten.
            • nik82
              @thomas-braun sagte in Go e-charger:
              @nik82
              Hier mal ein Auszug:
              2022-07-02 17:16:40.956  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
              2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-02 17:16:41.001  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
              2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) terminating
              2022-07-02 17:16:41.001  - info: go-e.0 (59416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-07-02 17:16:41.632  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-07-02 17:16:44.138  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 66840
              2022-07-02 17:16:45.564  - info: go-e.0 (66840) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
              2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Server: 192.168.88.121
              2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Intervall: 60
              2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log'
              2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log'
              2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                  at GoE.calculateFromForeignObjects (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:790:21)
              2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:17:26.979  - info: go-e.0 (66840) terminating
              2022-07-02 17:17:26.980  - warn: go-e.0 (66840) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-07-02 17:17:26.986  - info: go-e.0 (66840) Set value 15 of id amx
              2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                  at GoE.adjustAmpLevelInWatts (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:746:25)
              2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:17:27.142  - info: go-e.0 (66840) 200 with message: OK
              2022-07-02 17:17:27.566  - error: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-07-02 17:17:27.566  - info: host.IOBROKER(Iobroker) Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
              2022-07-02 17:17:57.593  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 51836
              2022-07-02 17:17:59.001  - info: go-e.0 (51836) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
              2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Server: 192.168.88.121
              2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Intervall: 60
              2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:18:27.077  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:18:27.081  - info: go-e.0 (51836) terminating
              2022-07-02 17:18:27.081  - warn: go-e.0 (51836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-07-02 17:18:27.085  - info: go-e.0 (51836) Set value 15 of id amx
              2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
              2022-07-02 17:18:27.088  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
                Mal alles auf Stand bringen.
                Bei node sind wir bei V16, beim js-controller bei V4
                • nik82
                  Ok, mach ich und berichte dann.
                  Mich wunders halt nur warum die alte Version jetzt auch den Fehler ausgibt, die ist monatelang gut gelaufen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                    @nik82 hast du denn die Parameter für die v3 angepasst?
                    Hab noch die v2, bin mir da nicht sicher, aber ich meine die v3 tickt anders
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Go e-charger:
                      Welche Parameter für die V3 meinst du? Im Adapter kann man ja nicht viel einstellen und in der Go-E hab ich alles so gelassen wie es war und funktioniert hat.
                        wenn ich das jetzt noch wüsste...
                        welche Version Adapter und welche Firmware hast du?
                        ich hatte verstanden, dass du jetzt eine v3 bekommen hättest. Sorry, missverstanden
                        • nik82
                          Nene, ich hab zwei V3 und das schon mehrere Monate.
                          Auf der Go-E habe ich die 053.3 und als Adapter wie geschrieben, Update von 1.0.18 auf die neue 1.0.23 und seit dem ist Ende...
                            @nik82 war da was mit der neuen API? muss man im Adapter jetzt die API Version auswählen?
                              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                              Aus der Readme:
                              Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
                              Ich vermute ja, dass es mit
                              1.0.21
                              Dependency updates: axio, sentry
                              und der toten Nodejs12 und den sonstigen veralteten Versionen zusammenhängt. Vermutlich ist 'sentry' da der Grund.
                                Aus der Readme:
                                Und genau da hatte ich vermutet, dass die v2 jetzt unterstützt werden könnte.
                                Hätte ja sein können, dass dss ReadMe nicht angepasst wurde.
                                Ich vermute
                                wäre zumindest einen Versuch wert.
                                • nik82
                                  Danke für eure Hilfe, aber ich muss erstmal alles mal updaten, habe ich gerade versucht mit meiner Windows-Iobroker Version.
                                  Nodejs war kein Problem, aber den JS-Controller hatte ich schon so lange nicht mehr upgedatet und ich hatte mir mal aufgeschrieben das dieser mit iobroker upgrade self upzudaten ist, aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                                  Jetzt muss ich mich da erstmal wieder einlesen.
                                  Habe derweil jetzt die komplette Iobroker-Datensicherung zurückgespielt, jetzt geht wieder alles.
                                  Ich werde das ganze mal mit aktuellen Updates probieren und gebe dann nochmal Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
                                  Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten 🙂
                                    Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by Thomas Braun
                                    @nik82
                                    Das ist halt das 'Problem', wenn man Updates lange schleifen lässt. Das wird dann alles aufwändiger.
                                    Deswegen regelmäßig das System auf Stand halten.
                                      Nodejs war kein Problem, ..., aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                                      das passt nicht!
                                      bitte Meldung zeigen.
                                      mit jedem node kommt das passende npm. Niemals npm alleine anfassen!
                                      Thomas Braun nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ist so'n Exoten-System auf windooze:
                                        Keine Ahnung wie das da läuft.
                                        • nik82
                                          Danke für deine Hilfe, aber wie gesagt, ich hab jetzt schon Datensicherung zurückgespielt.
                                          Ich mach das morgen in aller Ruhe und werde mich da erstmal einlesen:
                                          Werde es evtl. gleich mit dem neuen Installer probieren: https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1656706273392&lang=en-US
                                          Wenn dann noch etwas ist, dann melde ich mich auch gerne nochmal, danke 🙂
                                          Meine persönlichen Installationsprobleme gehören ja auch nicht unbedingt hier in den Threat 🙂
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @nik82 last edited by nik82
                                            Nur als Info:
                                            Im Github ist jetzt eine neue Version (1.0.25) vom Go-E mit dieser kommt der Fehler nicht mehr.👍
                                            1020
                                            328977
