    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
      @nik82 sagte in Go e-charger:
      Welche Parameter für die V3 meinst du?
      wenn ich das jetzt noch wüsste...
      @homoran sagte in Go e-charger:
      Hab noch die v2, bin mir da nicht sicher,
      welche Version Adapter und welche Firmware hast du?
      in der Go-E hab ich alles so gelassen wie es war und funktioniert hat.
      ich hatte verstanden, dass du jetzt eine v3 bekommen hättest. Sorry, missverstanden
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Homoran last edited by
        Nene, ich hab zwei V3 und das schon mehrere Monate.
        Auf der Go-E habe ich die 053.3 und als Adapter wie geschrieben, Update von 1.0.18 auf die neue 1.0.23 und seit dem ist Ende...
          @nik82 war da was mit der neuen API? muss man im Adapter jetzt die API Version auswählen?
            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
            Aus der Readme:
            Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
            Ich vermute ja, dass es mit
            1.0.21
            Dependency updates: axio, sentry
            und der toten Nodejs12 und den sonstigen veralteten Versionen zusammenhängt. Vermutlich ist 'sentry' da der Grund.
              @thomas-braun sagte in Go e-charger:
              Aus der Readme:
              Und genau da hatte ich vermutet, dass die v2 jetzt unterstützt werden könnte.
              Hätte ja sein können, dass dss ReadMe nicht angepasst wurde.
              Ich vermute
              wäre zumindest einen Versuch wert.
              • nik82
                Danke für eure Hilfe, aber ich muss erstmal alles mal updaten, habe ich gerade versucht mit meiner Windows-Iobroker Version.
                Nodejs war kein Problem, aber den JS-Controller hatte ich schon so lange nicht mehr upgedatet und ich hatte mir mal aufgeschrieben das dieser mit iobroker upgrade self upzudaten ist, aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                Jetzt muss ich mich da erstmal wieder einlesen.
                Habe derweil jetzt die komplette Iobroker-Datensicherung zurückgespielt, jetzt geht wieder alles.
                Ich werde das ganze mal mit aktuellen Updates probieren und gebe dann nochmal Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
                Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten 🙂
                  Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by Thomas Braun
                  @nik82
                  Das ist halt das 'Problem', wenn man Updates lange schleifen lässt. Das wird dann alles aufwändiger.
                  Deswegen regelmäßig das System auf Stand halten.
                    Nodejs war kein Problem, ..., aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                    das passt nicht!
                    bitte Meldung zeigen.
                    mit jedem node kommt das passende npm. Niemals npm alleine anfassen!
                    Thomas Braun nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ist so'n Exoten-System auf windooze:
                      C:\iobroker\SmartHome\
                      Keine Ahnung wie das da läuft.
                      • nik82
                        Danke für deine Hilfe, aber wie gesagt, ich hab jetzt schon Datensicherung zurückgespielt.
                        Ich mach das morgen in aller Ruhe und werde mich da erstmal einlesen:
                        Werde es evtl. gleich mit dem neuen Installer probieren: https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1656706273392&lang=en-US
                        Wenn dann noch etwas ist, dann melde ich mich auch gerne nochmal, danke 🙂
                        Meine persönlichen Installationsprobleme gehören ja auch nicht unbedingt hier in den Threat 🙂
                        • nik82
                          nik82 Most Active @nik82 last edited by nik82
                          Nur als Info:
                          Im Github ist jetzt eine neue Version (1.0.25) vom Go-E mit dieser kommt der Fehler nicht mehr.👍
                            FalkeSR last edited by FalkeSR
                            Hallo, unser Elektroauto lädt nur einphasig. Wenn ich den Go e Adapter im ioBroker benutze und viel Überschuss vorhanden ist, geht er mit den Ampere viel zu hoch. Auf z.B 23. ich weiß nicht ob das gefährlich ist. Strom ist auf alle Fälle unter 3,7 kw. Die avaible Ampere, würden eigentlich auf 16 stehen. Hat jemand einen Tipp?
                              Homoran Global Moderator Administrators @FalkeSR last edited by
                              @falkesr selbst wenn der errechnete und an den charger gesendete Wert >16 ist, wird nur mit 16A geladen.
                              Dukannst natürlich in deinem Skript den Wert Begrenzen. für >16 wird immer 16 gesendet
                                FalkeSR @Homoran last edited by
                                Vielen Dank für die Antwort! Mir ist gerade aufgefallen das der Thread im Javascript Bereich ist. Grundsätzlich wollte ich die interne Logik vom Go-e Adapter nutzen. Du meinst er gibt den Wert an den Go-e Charger weiter aber dieser setzt den nicht um? Ist schon erschreckend wenn in der Go-e App auf einmal 23 Ampere steht 😵
                                Ich würde das ganze auch gern per Skript selber realisieren, allerdings bin ich nicht so tief im Thema. Hat mal jemand sein Skript zur Verfügung gestellt auf dem man aufbauen könnte? Mir würde es reichen wenn der alle 10 Minuten den vorhandenen Überschuss berechnet und die Ampere bei AmperePV danach einstellt.
                                VG
                                Florian
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @FalkeSR last edited by
                                  @falkesr sagte in Go e-charger:
                                  VG
                                  Florian
                                  Nimm doch einfach das vorgefertigte Script im Adapter selber, dass funktionier wunderbar, einfach nur deine Datenpunkte der PV eintragen:
                                    FalkeSR @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Danke für deine Antwort! Ja das würde ich gerne, leider ist hier eben das Problem das der in die App Ampere Raten bis 32 einstellt. Wo ich noch am rausfinden bin ob der das einfach behauptet oder ob tatsächlich irgendwo ein Schaden entstehen kann. Ich hätte das hald gerne sauber. Sonst funktioniert das interne Skript sehr gut. Der will laut Debug Protokoll z.B 2400 Watt laden und stellt 18 Ampere ein. Das ist hald einfach falsch.
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @FalkeSR last edited by nik82
                                      @falkesr
                                      Vergiss das mit den Ampere, das wurde schonmal besprochen, dass liegt vermutlich daran, dass die Api auch für die 22kW go-E ist.
                                      Der lädt bei dir auch nicht mehr wie 16A rein auch wenn dort was anderes steht.
                                      Wichtig ist wieviel er reinlädt, und du siehst doch wieviel Kilowatt reingeladen werden.
                                      Ausserdem ist die falsche Ampere Anzeige nur unter "amp" wenn du unter "amx" schaust siehst du die richtige Ampereanzahl.
                                      Bei mir funktioniert das wunderbar, der Adapter regelt das schon richtig.
                                      ---EDIT---
                                      Weil mein Auto gerade lädt, hier siehst du das er immer bis auf 32 Ampere schaltet, weil noch soviel Überschuss da ist:
                                      Unter amx sieht man aber den richtig gestellten Wert und das er trotz 32A nur 3,7 kW lädt :
                                      Also alles gut 🙂
                                        FalkeSR @nik82 last edited by FalkeSR
                                        @nik82 Das hört sich doch gut an 🙂 Das hab ich noch nicht gesehen das das Problem "bekannt" ist. Glaube das auch technisch gar nicht möglich wäre mehr rein zu laden? Die eine Phase sollte ja nicht mehr hergeben.
                                        Hab den Adapter nun nochmal neu installiert. Die regelmäßige Warnmeldung im Log das er zu schnell aktualisiert bekomme ich nicht weg. Aktualisierung und Schreibwerte hab ich mal auf 300 Sekunden gestellt. Er muss ja nicht ständig aktualisieren.
                                        Was mich von der Logik noch ein wenig wundert: In meinen Tests heute Abend hat er den Strom den er selbst beim Laden verbraucht hat, nicht aus dem "Hausverbrauch" raus gerechnet. Bin gespannt ob er das morgen am Tag auch macht. Wenn er das tut, dann gebe ich Ihm den Stromverbrauch von Phase 1 als Hausspeicher wieder als Plus dazu 😉
                                        • nik82
                                          @falkesr
                                          Also hier muss die Zahl in Watt rein, die die PV Anlage gerade leistet:
                                          Das ist bei meinem Fronius Wechselrichter dieser Punkt:
                                          Und hier muss der Stromverbrauch vom Haus rein, in Watt und NICHT mit Negativer Zahl!:
                                          Da bei meinem Fronius Wechselrichter der Hausverbrauch mit negativen Watt angezeigt wird:
                                          habe ich ein kleines Script gemacht, dass die Zahl bei Änderung in Plus umgewandelt wird:
                                          Das Script sagt: SolarPower - Hausverbrauch = adjustAmpLevelInWatts
                                          Wenn du die Meldung bekommst das zu schnell aktualisiert wurde, dann darf deine Aktualisierung der PV Werte auch nicht schneller als der Aktualisierungs-Wert im Go-E Adapter aktualisieren, dann einfach hier einen Timeout rein:
                                          Ich habe das so gelöst, dass ich im Wechselrichter Adapter nur alle Minuten aktualisiere, dass reicht ja auch, dann spare ich mir den Timeout.
                                          Und da dieser Wert jede Minute nur kommt, kannst beim Go-E auch auf 60 Sekunden lassen:
                                          F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @nik82 Ja mega, vielen Dank für deinen Input!
                                            Mein Huawei Wechselrichter zeigt den Hausverbrauch in positiven Wert an, das ist schonmal gut.
                                            Jetzt habe ich das auch verstanden woher die Meldung mit den Watt herkommt. Das Programm Solaranzeige das meinen WR ausliest, schickt jede Minute neue Daten an den ioBroker. Den Go e-charger Adapter habe ich aber auf 5 Minuten gestellt.
                                            Was ich noch nicht verstanden habe, ist die Situation mit dem Hausverbrauch. Sobald das Auto lädt, steigt ja mein Hausverbrauch auf sagen wir mal auf 4KW. Laut dem Skript würde er diese dann berücksichtigen und die Ladeleistung dementsprechend runterregeln. Obwohl er ja selbst der Verursacher für den Stromverbrauch ist.
                                            Lässt sich aber auch irgendwo regeln. Leider hat meine Frau heute den Akku wieder voll geladen, keine Möglichkeit zum ausprobieren 😉
                                            1020
                                            329153
