    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @besa last edited by
      @besa
      Deswegen steht auch recht weit am Anfang:
      Es ist übrigens hier nicht erforderlich, ein Paket 'node' separat zu installieren, das ist schon im Paket 'nodejs' enthalten. Das gilt dann natürlich im weiteren auch für Upgrades/Updates von node.
        besa @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Viele herzlichen Dank und ein schönes Wochenende im Biergarten
          Habi last edited by
          habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi 4. Kann keine Adapter mehr Installieren oder updaten.
          $ iobroker add zigbee --host IoBroker
          NPM version: 8.11.0
          npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T12_28_16_159Z-debug-0.log
          host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          pi@IoBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Liegt es daran das ich node 16 und npm 8 installiert habe? Erst hatte ich nur node und npm installiert, da ist der selbe Fehler aufgetreten. Hatte dann noch Nodejs installiert aber der Fehler ist geblieben.
          Gruß Habi
            Thomas Braun Most Active @Habi last edited by
            @habi
            sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            iobroker update
              Habi last edited by
              scheint nicht zu funktionieren.
              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
              pi@IoBroker:~ $ iobroker update
              Used repository: default
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
              Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
              Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
              Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
              Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
              Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
              Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
                Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
                @habi
                sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
                  Habi last edited by
                  Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
                  Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
                  Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
                    @habi
                    nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
                    Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
                      Habi last edited by
                      Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                      Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
                      Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
                      Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
                      Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
                      Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
                      Vielen Dank für die Hilfe
                        @habi
                        Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
                        iobroker update -i
                        sagt?
                        Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Habi last edited by
                          pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                          influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                          Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                          $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                          Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                          NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                          host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                            @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                            iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                            Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
                              Habi last edited by Habi
                              influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                                @habi
                                Und was sagt dein javascript?
                                  Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                                  pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                                  Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                                  Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                                  Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                                  Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                                  Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                                    Die Übung kennst du ja schon.
                                    löschen.
                                      Das ist ja interessant...
                                      Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                                        Habi last edited by
                                        Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                                        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bass-T
                                          Bass-T @Habi last edited by
                                          Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                                          Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                                            Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by Thomas Braun
                                            @bass-t
                                            Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                            13167
