    4. JavaScript
    5. MariaDB 10 Werte manuell eintragen
      flyer99 last edited by
      Ich bin ein bischen Verzweifelt ....
      Ich möchte manuell über ein JavaScript Werte in die Datenbanktabelle eintragen.
      sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (5, 200)');
      Das funktioniert. Möchte ich jetzt aber die 2 Werte durch Variablen ersetzen wird nichts in die Datenbank eingetragen, folgender Code wurde getestet ohne Erfolg:
      var sm_1 = getState("sonoff.0.Tasmota.SENSOR.Strom_Total_in").val;
      sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (sm_1, 200)');
      sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (sm_1.var, 200)');
      sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (getState("sonoff.0.Tasmota.SENSOR.Strom_Total_in").val, 200)');
      Hab nun gefühlt 3 Stunden rumprobiert heute, ich blicks nicht .....
      Für ne kleine Hilfestellung vielen Dank ....
      • OliverIO
        OliverIO @flyer99 last edited by OliverIO
        @flyer99
        der string "insert into...;" wird direkt an die datenbank gesendet.
        die datenbank kann aber mit sm_1, sm1.var oder getState(
        nix anfangen.
        du musst die werte selbst in den string einbauen
        sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES ('+sm_1+', 200)');
        bei numerischen werten ist es einfach, wenn du strings einfügen willst, dann musst du noch die anführungsstriche esacapen (\') u8nd den string dazwischen einfügen
          flyer99 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Vielen Dank, funktioniert nun ...👍 👍
          1.0k
