    5. aktuelle Benzinpreise in Telegramm anzeigen
    • V
      Venjacob @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Ich bin in Javasript ünberhaut nicht bewandert.
      Aber Blockly verstehe ich einigermaßen
      bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Venjacob last edited by
        @venjacob sagte in aktuelle Benzinpreise in Telegramm anzeigen:
        ich nicht.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Venjacob last edited by
          @venjacob
          https://forum.iobroker.net/topic/29361/fehler-compiler-script-spritpreise-einlesen/7
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Venjacob last edited by DJMarc75
            bei jeder Änderung den aktuellen Benzinpreis an Telegramm
            Wegen Alexaansage muss ich in meinem "Archiv" schauen, hab das auch mal erfolgreich umgesetzt. Aber das dann eher morgen 😀
            • V
              Venjacob @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Danke schon mal
              Ich versuch mal morgen ob das mit dem Skript klappt
              • DJMarc75
                @venjacob
                Eben mal was erstellt, aber ist bestimmt ausbaufähig 😁
                <variables>
                <variable id="5@]NgA_?z{gSW=W-YpyR">aktueller Benzinpreis</variable>
                <variable id="IW0/P!:Hi8[XcXrf@XZ">Device</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="6WU?
                ,Qw=?,m@sYfmn}" x="-138" y="-712"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="g/N=H2[!rl4_fhF^1kZ">
                <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Routines.b3190f2d-acab-4dc6-b870-117c610efcad</field>
                <block type="variables_set" id="4pU{^^yrl~bu~0V,}vs">
                <field name="VAR" id="IW0/P!:Hi
                8[XcXrf@XZ">Device</field>
                <block type="get_value" id="x)e4Ox?pq}50d,KVZPw">
                <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                <block type="controls_if" id="^F~vjPz4QbxpHd{7xiH(">
                <block type="logic_compare" id="vE.-45#V,Ip9Yblg]U
                7">
                <field name="OP">EQ</field>
                <block type="get_value" id="|XArNF7q579)ADI5nRnY">
                <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.status</field>
                <block type="text" id="SF5a:l/)k(juG-?#aXu7">
                <field name="TEXT">open</field>
                <block type="control_ex" id="{F]zg,yk1xLfy5Fu.4:2">
                <value name="OID">
                <shadow type="field_oid" id="/c!|mKAM{nJcN/--%C">
                <field name="oid">Object ID</field>
                <block type="text_join" id="gfxjHa!;:aK)pvU{jc}"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="SEJ1COPUsAijSKBG~TF">
                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                <value name="ADD1">
                <block type="variables_get" id="C9NH4INGFEeQZ~/nNX$b">
                <field name="VAR" id="IW0/P!:Hi8[XcXrf@XZ">Device</field>
                <value name="ADD2">
                <block type="text" id="$#
                +2{S{i[N7NwBmbGP1">
                <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                <shadow type="logic_boolean" id="I[J[Bu1{lAtM7)MHL4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="text_join" id="whkM]e@Z@vJCkYR~}yX*"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2KR/02I@Ta|3NAgRXP%5"> <field name="TEXT">Im Moment kostet der Liter Benzin </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="v]jxv9+T$+OjeR#0A]OT"> <field name="VAR" id="5@]NgA_?z{gSW=W-YpyR">aktueller Benzinpreis</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="(SGB[k%tFB5%+b$iKJc:"> <field name="TEXT"> €</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="a$AQeN=,}O,h5v?Hljp)"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control_ex" id="^CZA-_FaUsN-[rozRH%q"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="GEv.n/O_tr#Rg!]8DW!">
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="MjAgs2{HM;oq-h=z7Hfv">
                <value name="ADD1">
                <block type="variables_get" id=";,Gc(t$yt9kiuWh~,y{"> <field name="VAR" id="IW0/P!:Hi*8[XcXrf@XZ">Device</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="0XZ1Ae}EQd,lxAy#9baN"> <field name="TEXT">.Commands.speak</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="w1.#i_q#W!0r:w;-]|v*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="text" id="]T^e5)(CUAQuUj0ThjuG"> <field name="TEXT">Die Tankstelle hat geschlossen.</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="@)+w5zsd/+kW}bU.MYw">
                <block type="variables_set" id=".uUmRVnFAU3.VpUa@V+g" x="588" y="-712">
                <block type="get_value" id="b.-;M]F@)pU~.jfS+#M(">
                <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.e10.short</field>
                <block type="on_ext" id="]seG*/ThQ9js)Z@qm%YQ">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=")Z.OAYtB(xvA[|KBUalG">
                <field name="oid">tankerkoenig.0.stations.0.e10.short</field>
                <block type="controls_if" id="IST(4HA3Cg#k4FDRY/W"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="2EHhc@~fs:.??(btQG02" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="d[.a++[TsR^OJ*_oiP0">
                <field name="OP">GT</field>
                <block type="on_source" id="5h-j!73yOUX3#bA$u1^">
                <block type="math_number" id="FYBy(nsHR5(p.JRoOB0r">
                <block type="logic_compare" id="p%-Df|k[s7r[m6I.@R_B">
                <field name="OP">NEQ</field>
                <block type="on_source" id="2ZbG[RDirN+UF1UbSZ9@">
                <block type="variables_get" id="O/AZ
                }yZOa|QT87E]L8%">
                <block type="variables_set" id=":]8}4RmR[.T7{#)c/?q"> <field name="VAR" id="5@]NgA_?z{gSW=W-YpyR">aktueller Benzinpreis</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="xpY68M+lKNTYG?pwgQeB"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="AekB]c#A7u!%5Z}PObA2"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="-bA_m(oI)N+rXmdO%F|">
                <block type="text_join" id="~]S=:6syc)(lBX0|$$UN">
                <value name="ADD0">
                <block type="variables_get" id="Y3kHz$OS~1qITQ}w+795">
                <value name="ADD1">
                <block type="text" id="mv|^a+56p%luu%g}A*]2">
                Um das Teil zu nutzen muss man aber eine Routine in Alexa anlegen. Ich habe diese "Spritpreise" genannt und reagiert auf (bei mir) "was kostet Benzin". Das kannst Du aber in der Routine ja durch andere Befehle erweitern. Die Routine schaltet in der APP absolut nichts. Den Alexa Adapter neu starten und dann im TRIGGER im Blockly Deine Routine auswählen. Wenn Du dann die Routine "aufrufst" sagt Dir die Alexa zu der Du sprichst den Benzinpreis an.
                • V
                  @djmarc75
                  Danke schon mal für die mühe.
                  Ich hatte deinen ersten Entwurf auch schon mal getestet.
                  Das hat soweit auch funktioniert, allerding wurde der Preis alle 5 minuten an Telegramm übermittelt so das ich heute über 120 mal Preise angezeitg bekommen habe.
                  Ich versuche heute oder morgen mal dein Update umzusetzen.
                  Ich gebe dann mal Rückmeldung.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Venjacob last edited by
                    sollte "eigentlich" nur dann senden, wenn sich der Preis ändert.
                    ...dachte ich. Aber ganz weit im Hinterkopf kam dann eine Stimme die sagte, dass der Wert immer(??) genullt wird bevor er den eigentlichen Wert bekommt.
                    hast du dort den Haken?
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      Venjacob @Homoran last edited by
                      Das sind meine Einstellungen
                        Siehste!
                        Dann ist's ja klar
                        • V
                          Ok also Haken bei Synronisieren raus
                            @venjacob und klappt es jetzt?
                            • V
                              @homoran sagte in aktuelle Benzinpreise in Telegramm anzeigen:
                              Habe das gestern aben geändert und siehe da.
                              Es hat geklappt.
                              Ich werde das mit Alexa auch noch versuchen umtusetzen.
                              DANKE👍
                              766
