    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Habi last edited by
      scheint nicht zu funktionieren.
      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
      pi@IoBroker:~ $ iobroker update
      Used repository: default
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
      Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
      Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
      Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
      Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
      Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
      Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
        Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
        @habi
        sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
          Habi last edited by
          Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
          Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
          Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
          $ iobroker add zigbee --host IoBroker
          NPM version: 8.11.0
          npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
          host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
          ERROR: Process exited with code 25
            @habi
            nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
            Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
              Habi last edited by
              Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
              Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
              Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
              Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
              Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
              Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
              Vielen Dank für die Hilfe
                @habi
                Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
                iobroker update -i
                sagt?
                Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Habi last edited by
                  pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                  influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                  Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                  $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                  Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                  NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                  host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                    @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                    iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                    Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
                      Habi last edited by Habi
                      influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                        @habi
                        Und was sagt dein javascript?
                          Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                          pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                          Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                          Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                          Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                          Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                          Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                            Die Übung kennst du ja schon.
                            löschen.
                              Das ist ja interessant...
                              Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                                Habi last edited by
                                Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                                pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                                Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bass-T
                                  Bass-T @Habi last edited by
                                  Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                                  Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                                    Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by Thomas Braun
                                    @bass-t
                                    Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                      djsirius @Thomas Braun last edited by
                                      Hi thomas-braun,
                                      vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Seit heute bekomme ich meinen iobroker nicht mehr gestartet.
                                      iobroker@debian:~$ iob status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.0
                                      v16.18.0
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      iobroker
                                      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                      tty
                                      /home/iobroker
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                      OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                      OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                      Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      iobroker@debian:~$ ^C
                                      Sie haben neue Post in /var/mail/iobroker.
                                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @djsirius last edited by
                                        @djsirius sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                        iobroker start
                                        mal versucht !?
                                          Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                                          Wer schreibt dir denn hier Emails:
                                          System aktuell halten:
                                          Konkret?
                                          iobroker start
                                          sagt?
                                            uodates sind gemacht. iobroker start bringt nichts.
                                            iobroker@debian:~$ iobroker start
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            13173
