    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
      @habi
      sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
        Habi last edited by
        Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
        Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
        Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
        $ iobroker add zigbee --host IoBroker
        NPM version: 8.11.0
        npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
        host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
        ERROR: Process exited with code 25
          @habi
          nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
          Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
            Habi last edited by
            Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
            Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
            Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
            Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
            Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
            Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
            Vielen Dank für die Hilfe
              @habi
              Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
              iobroker update -i
              sagt?
              Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Habi last edited by
                pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                  @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                  iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                  Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
                    Habi last edited by Habi
                    influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                      @habi
                      Und was sagt dein javascript?
                        Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                        pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                        Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                        Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                        Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                        Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                        Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                          Die Übung kennst du ja schon.
                          löschen.
                            Das ist ja interessant...
                            Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                              Habi last edited by
                              Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                              pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                              Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bass-T
                                Bass-T @Habi last edited by
                                Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                                Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                                  Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by Thomas Braun
                                  @bass-t
                                  Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                    djsirius @Thomas Braun last edited by
                                    Hi thomas-braun,
                                    vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Seit heute bekomme ich meinen iobroker nicht mehr gestartet.
                                    iobroker@debian:~$ iob status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    iobroker
                                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                    tty
                                    /home/iobroker
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                    OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                    OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                    Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    iobroker@debian:~$ ^C
                                    Sie haben neue Post in /var/mail/iobroker.
                                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @djsirius last edited by
                                      @djsirius sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                      iobroker start
                                      mal versucht !?
                                        Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                                        Wer schreibt dir denn hier Emails:
                                        System aktuell halten:
                                        Konkret?
                                        iobroker start
                                        sagt?
                                          uodates sind gemacht. iobroker start bringt nichts.
                                          iobroker@debian:~$ iobroker start
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
                                            @djsirius
                                            iob logs
                                            sagt?
                                            Du bist aber auch etwas OffTopic hier.
                                            13173
