    4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by
      @darwin82
      Erstmal schauen wie du da jetzt unterwegs bist:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update -i
        darwin82 @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, hier mein Screenshot dazu:
          @darwin82
          Bitte keine Bilder von Text. Text aus der Konsole auch als solcher hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet.
          Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @darwin82 last edited by
            @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
            auf den aktuellen Stand gebracht
            inklusiv .... als BETA Tester !!!
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
              ich habe mal die Lupe rausgeholt :
                Sorry Thomas, hier als Code:
                pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update        &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                pi@iobroker:~ $
                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @darwin82
                  An der Stelle gleich meine Frage: WIE hast du jetzt node16 installiert? Nach welcher Anleitung?
                  D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @darwin82 last edited by Glasfaser
                    nodejs:
                    Versionstabelle:
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
                      da fehlt ja 16
                      weil die nicht über nodesource installiert wurde.
                      Deswegen hoffen wir ja endlich mal die Quelle des /local/ installs zu erfahren
                        Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
                        Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
                        • Glasfaser
                          @darwin82
                          @darwin82
                          Was ist hiermit ????
                            Du meinst damit nodeJS? Welches stable release? Wie 'manuell'?
                              darwin82 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo npm install -g n
                              sudo n stable
                              sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
                              D Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                darwin82 @darwin82 last edited by
                                @darwin82
                                Sorry für die Verwirrung
                                  Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by Thomas Braun
                                  @darwin82
                                  Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
                                  Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
                                  In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @darwin82 last edited by
                                    hier der code dazu:
                                    woher hast du denn diese codeschnipsel?
                                      darwin82 @Homoran last edited by
                                      @homoran @Thomas-Braun
                                      Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
                                      Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                      pi@iobroker:~ $
                                      • Glasfaser
                                        Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                                          @glasfaser
                                          Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                                          D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
                                            @darwin82
                                            Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                                            Am besten den kompletten Start des Adapters.
                                            influxdb influxdb nicht erreichbar
                                            468
