    4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      darwin82 @Thomas Braun last edited by
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, hier mein Screenshot dazu:
        Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by
        @darwin82
        Bitte keine Bilder von Text. Text aus der Konsole auch als solcher hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet.
        Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @darwin82 last edited by
          @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
          auf den aktuellen Stand gebracht
          inklusiv .... als BETA Tester !!!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
            ich habe mal die Lupe rausgeholt :
              Sorry Thomas, hier als Code:
              pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update        &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
              Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
              Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
              pi@iobroker:~ $
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @darwin82
                An der Stelle gleich meine Frage: WIE hast du jetzt node16 installiert? Nach welcher Anleitung?
                D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Glasfaser @darwin82 last edited by Glasfaser
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
                    da fehlt ja 16
                    weil die nicht über nodesource installiert wurde.
                    Deswegen hoffen wir ja endlich mal die Quelle des /local/ installs zu erfahren
                      Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
                      Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
                      • Glasfaser
                        @darwin82
                        @darwin82
                        Was ist hiermit ????
                          Du meinst damit nodeJS? Welches stable release? Wie 'manuell'?
                            darwin82 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
                            sudo npm cache clean -f
                            sudo npm install -g n
                            sudo n stable
                            sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
                            D Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              darwin82 @darwin82 last edited by
                              @darwin82
                              Sorry für die Verwirrung
                                Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by Thomas Braun
                                @darwin82
                                Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
                                Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
                                In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @darwin82 last edited by
                                  hier der code dazu:
                                  woher hast du denn diese codeschnipsel?
                                    darwin82 @Homoran last edited by
                                    @homoran @Thomas-Braun
                                    Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
                                    Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    pi@iobroker:~ $
                                    • Glasfaser
                                      Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                                        @glasfaser
                                        Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                                        D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
                                          @darwin82
                                          Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                                          Am besten den kompletten Start des Adapters.
                                          • Glasfaser
                                            Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                                            Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
                                            influxdb influxdb nicht erreichbar
                                            466
