    4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      darwin82 @Thomas Braun last edited by
      Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
      Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @darwin82
        @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
        @darwin82
        An der Stelle gleich meine Frage: WIE hast du jetzt node16 installiert? Nach welcher Anleitung?
        Was ist hiermit ????
          Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by
          @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
          Du meinst damit nodeJS? Welches stable release? Wie 'manuell'?
            darwin82 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            sudo n stable
            sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
            D Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              darwin82 @darwin82 last edited by
              @darwin82
              Sorry für die Verwirrung
                Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by Thomas Braun
                @darwin82
                Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
                Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
                In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @darwin82 last edited by
                  hier der code dazu:
                  woher hast du denn diese codeschnipsel?
                    darwin82 @Homoran last edited by
                    @homoran @Thomas-Braun
                    Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
                    Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
                    pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                    Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    pi@iobroker:~ $
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @darwin82 last edited by
                      Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                        @glasfaser
                        Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                        D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @darwin82
                          Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                          Am besten den kompletten Start des Adapters.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @darwin82 last edited by Glasfaser
                            Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                            Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
                              @Thomas-Braun
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
                              influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Und noch meine Influx Version
                                pi@iobroker:~ $ influx -version
                                InfluxDB shell version: 1.8.10
                                pi@iobroker:~ $
                                  @darwin82
                                  Genauer:
                                  apt policy influxdb*
                                    pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                                    influxdb-client:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    influxdb-dev:
                                      Installationskandidat: (keine)
                                      Versionstabelle:
                                    influxdb:
                                      Installiert:           1.8.10-1
                                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.8.10-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    pi@iobroker:~ $
                                      @darwin82
                                      Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                                      • Glasfaser
                                        Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                                          @glasfaser
                                          Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                                          Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist 😉
                                          • Glasfaser
                                            Dann stelle wieder um auf Stable !!
                                            du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
                                            influxdb influxdb nicht erreichbar
                                            468
