    4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      darwin82 @darwin82 last edited by
      @darwin82
      Sorry für die Verwirrung
        Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by Thomas Braun
        @darwin82
        Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
        Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
        In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
          Homoran Global Moderator Administrators @darwin82 last edited by
          @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
          hier der code dazu:
          woher hast du denn diese codeschnipsel?
          @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
          Nach welcher Anleitung?
            darwin82 @Homoran last edited by
            @homoran @Thomas-Braun
            Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
            Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
            Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
            Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
            pi@iobroker:~ $
            • Glasfaser
              Glasfaser @darwin82 last edited by
              Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                darwin82 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @darwin82
                  Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                  Am besten den kompletten Start des Adapters.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @darwin82 last edited by Glasfaser
                    Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                    Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
                      darwin82 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
                      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Und noch meine Influx Version
                        pi@iobroker:~ $ influx -version
                        InfluxDB shell version: 1.8.10
                        pi@iobroker:~ $
                          @darwin82
                          Genauer:
                          apt policy influxdb*
                            pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                            influxdb-client:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                              Versionstabelle:
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            influxdb-dev:
                              Installationskandidat: (keine)
                              Versionstabelle:
                            influxdb:
                              Installiert:           1.8.10-1
                              Installationskandidat: 1.8.10-1
                              Versionstabelle:
                             *** 1.8.10-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            pi@iobroker:~ $
                              @darwin82
                              Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                              • Glasfaser
                                Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                                  @glasfaser
                                  Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                                  Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist 😉
                                  • Glasfaser
                                    Dann stelle wieder um auf Stable !!
                                    du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
                                    influxdb influxdb nicht erreichbar
                                    468
