    4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @darwin82 last edited by
      @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
      hier der code dazu:
      woher hast du denn diese codeschnipsel?
      @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
      Nach welcher Anleitung?
        darwin82 @Homoran last edited by
        @homoran @Thomas-Braun
        Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
        Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
        pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
        Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
        Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
        pi@iobroker:~ $
        • Glasfaser
          Glasfaser @darwin82 last edited by
          Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
            darwin82 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
            D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by Thomas Braun
              @darwin82
              Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
              Am besten den kompletten Start des Adapters.
              • Glasfaser
                Glasfaser @darwin82 last edited by Glasfaser
                Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
                  darwin82 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
                  influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    darwin82 @darwin82 last edited by
                    Und noch meine Influx Version
                    pi@iobroker:~ $ influx -version
                    InfluxDB shell version: 1.8.10
                    pi@iobroker:~ $
                      @darwin82
                      Genauer:
                      apt policy influxdb*
                        pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                        influxdb-client:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                          Versionstabelle:
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        influxdb-dev:
                          Installationskandidat: (keine)
                          Versionstabelle:
                        influxdb:
                          Installiert:           1.8.10-1
                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.10-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        pi@iobroker:~ $
                          @darwin82
                          Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                          • Glasfaser
                            Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                              @glasfaser
                              Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                              Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist 😉
                              • Glasfaser
                                Dann stelle wieder um auf Stable !!
                                du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
                                influxdb influxdb nicht erreichbar
                                466
