    4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      darwin82 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
      D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @darwin82 last edited by Thomas Braun
        @darwin82
        Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
        Am besten den kompletten Start des Adapters.
        • Glasfaser
          Glasfaser @darwin82 last edited by Glasfaser
          @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
          Da brauchst du nicht alles in Beta ...
          Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
            darwin82 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              darwin82 @darwin82 last edited by
              Und noch meine Influx Version
              pi@iobroker:~ $ influx -version
              InfluxDB shell version: 1.8.10
              pi@iobroker:~ $
                @darwin82
                Genauer:
                apt policy influxdb*
                  pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                  influxdb-client:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                    Versionstabelle:
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  influxdb-dev:
                    Installationskandidat: (keine)
                    Versionstabelle:
                  influxdb:
                    Installiert:           1.8.10-1
                    Installationskandidat: 1.8.10-1
                    Versionstabelle:
                   *** 1.8.10-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  pi@iobroker:~ $
                    @darwin82
                    Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                    • Glasfaser
                      Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                        @glasfaser
                        Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                        Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist 😉
                        • Glasfaser
                          Dann stelle wieder um auf Stable !!
                          du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
                          influxdb influxdb nicht erreichbar
                          468
