    3. Off Topic
    4. Pooltemperatur messen
    • sissiwup
      sissiwup @Crazy32 last edited by
      @crazy32
      ohne das du sagst was du sonst noch nutzt ist es schwierig zu antworten.
      Bei Homematic nimm den Differenzsensor. Der sollte Wasserfest sein.
      Ansonsten irgendein Teil wo Tasmota flashbar ist und ein Temperatursensor anschließbar ist (vergossen mit Kabel, 10 Stück ca. 10 Euro).
      Oder wenn du Spaß am Basteln hast, esp und daran den o.g. Sensor.
      Mit freundlichen Grüßen
      Sissi
      Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Crazy32
        Crazy32 @sissiwup last edited by
        @sissiwup sagte in Pooltemperatur messen:
        @crazy32
        Sissi
        Stimmt natürlich. Ich nutze Homematic IP mit Bridge, Hue mit Bridge, Shellys und den Conbee2 Zigbee Stick habe ich. Am liebsten wäre mir eine ziemlich fertige Lösung. Tasmota flashen würde ich wohl hinkriegen, aber wenn es an Löten oder so geht, hört es bei mir leider auf. Hast Du evtl. Links zu den o. g. Sachen, damit ich mir mal ein Bild machen kann wovon Du redest? Das bringt mich vielleicht schon weiter.
          bob der 1. @Crazy32 last edited by bob der 1.
          @crazy32
          Ansich kannst du einen Sonoff TH 10 nehmen,da Tasmo drauf und schon biste im IoB.
          Findest du bei Amazon...TH10 With DS18B20
          Gibt Hülsen für sowas.....
          Schau mal auf der Bucht unter...
          Wassertemperatur Sensor Verbindungsrohr.
          Das ganz packt man in ein ordentliches Gehäuse und wenn man will baut man sich ein Display dran das du vor Ort siehst wie war die Plöre ist,wenn du etwas übertreiben qillst kannst du dann auch Magnetventile schalten die dir zb. den Weg zu Pool stellen oder erst über einen Sonnenkolektor....
          • Crazy32
            Crazy32 @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 sagte in Pooltemperatur messen:
            @crazy32
            Der TH10 mit DS18B20 sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe gesehen, dass der Fühler per Klinkenkabel angeschlossen wird. Kann man den Fühler mit einem normalen Kabel mit Klinkenstecker verlängern?
            B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crazy32
              Irgendwo habe ich gelesen das man 50m realisieren kann,aber da musste auf den Querschnitt und Kabelart aufpassen......Googel doch mal nach dem Sensor und dem wort verlängerung...
              • da_Woody
                da_Woody @Crazy32 last edited by
                @crazy32 ich hab bei einem DS18B20 ca 8m bis zum D1Mini. ohne probleme. allerdings hab ich keine klinke da dran. sollte aber mit solchen verlängerungen machbar sein. schrumpfschlauch über die verbindung...
                hab meine beiden sensoren in heißes wachs getaucht zum abdichten und die 2. saison im salzwasser pool.
                • Crazy32
                  Crazy32 @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Pooltemperatur messen:
                  Das hört sich doch gut an, danke 👍
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by
                    Ist es egal ob man TH10 oder TH16 nimmt?
                    premo DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • premo
                      premo @Uli977 last edited by
                      @uli977 sagte in Pooltemperatur messen:
                      Schaue mal hier ein, da ist es gut beschrieben.
                      Link Text
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @premo last edited by
                        @premo Das habe ich sogar gesehen, aber beantwortet meine Frage nicht. Oder habe ich etwas überlesen?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Uli977 last edited by
                          Schon allein die Überschrift in dem Artikel sollte Deine Frage beantworten.
                          Diese Geräte unterscheiden sich ja nur bei Spannung und Strom.
                          • Uli977
                            Uli977 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 heißt aber um das Ding mit 230V zu verbinden und mittels eines Temperaturfühlers mit Klinkenstecker meine Pooltemperatur zu messen sollte es doch egal sein, oder?
                            • DJMarc75
                              @uli977 ... nicht Spannung sonder Leistung (Watt) hab ich schreiben wollen (siehe Max. Power)
                                stivmaster last edited by
                                Von einer Lösung, die an 230V hängt, und wo dann ein Kabel in meinen Pool geht, halte ich persönlich sehr wenig!
                                Ich hab einen Homematic Differenz Temperatursensor genommen, zwei Anbohrschellen und passende Edelstahl Tauchhülsen, und fertig war es. Messe direkt nach dem Skimmer und am Rücklauf von der Wärmepumpe.
                                • Uli977
                                  Uli977 last edited by Uli977
                                  ich habe nochmal ein Frage dazu.
                                  Muss ich den TH10/16 unbedingt flaschen um die Werkte in ioBroker zu bekommen? Oder geht das auch einfach mit dem Sonor Adapter.
                                  Wenn ich es flachen muss, kann m ir jemand sagen wo ich eine gute Anleitung dazu finde?
                                  Danke Euch!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Uli977 last edited by
                                    Sonor Adapter
                                    ? meinst du den sonoff? bitte versuche klar zu schreiben...
                                    https://github.com/arendst/Tasmota
                                    • Uli977
                                      Uli977 @da_Woody last edited by Uli977
                                      @da_woody
                                      Genau!
                                      Sorry, die Rechtscheibkorrektur hat aus Sonoff Sonor gemacht.
                                      Ich habe den Sonoff TH16 gekauft und dazu den Temperatursensor DS18B20.
                                      Nun soll man ja Tasmota drauf machen/flashen müssen, damit man die Werte in ioBroker bekommt. Wieso eigentlich? Reicht es nicht den/einen Sonoff Adapter in ioBroker zu installieren und man hat die Werte dann?
                                      Und wenn dem so ist, suche ich dazu eine gescheite Anleitung.
                                      Versteht man was ich meine?
                                      • da_Woody
                                        alles ok... 😉 waren ja auch noch andere fehler drinnen. anyway... 🙂
                                        hmm, meine tasmota dingens sind im sonoff adapter drinnen...
                                        sind halt bei mir gosund sp112 und d1mini mit tasmota.
                                        • Uli977
                                          @da_woody
                                          Ah, ok!
                                          Ich teste gleich mal ob ich den TH16 im WLAN finde und ob ich ihn auch im ioBroker sehe.
                                          Aber eine extra Sonoff Bridge oder so braucht man nicht, oder?
                                          • da_Woody
                                            nö. habsch nicht. funzt so.
                                            1.0k
                                            2447
