    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Proxmox Zigbee Permisson denied
      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
      @mcu
      Die Rechte sind i.O.
      Aber es fehlt das LinkTarget.
      In meinem 'nativen' System:
      echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 00:17 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      echad@chet:~ $
      Der relative Pfad ../../ttyUSB0 wird dann absolut zu /dev/ttyUSB0
        MCU @Thomas Braun last edited by MCU
        HOST
         ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee3.0_USB_Dongle_Plus_xx-port0 -> ../../ttyUSB0
          @mcu
          Und warum hast du das nicht gleich vollständig gepostet?
            @thomas-braun Weil ich den Befehl nicht kannte.
            Container
            ---------- 1 root root 0 Jul  3 11:11 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
              @mcu sagte in Proxmox Zigbee Permisson denied:
              Keine Rechte für nichts und niemanden. Wird wohl mit dem Durchreichen zusammenhängen. Hab ich aber keine Aktien drin.
                @thomas-braun Hab mal die conf umgestellt
                Container
                crw-rw---- 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crw-rw----
                  Ist auch falsch, das müsste ein l wie in LINK sein.
                  Siehe
                  echad@chet:~ $
                    Jetzt kommen diese Meldungen.
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:54.407	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:54.406	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:54.406	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.340	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.309	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.309	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.309	error	Please update configuration to prevent further issues.
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.309	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.309	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.309	error	- Extended PAN ID: configured=77dddddddddddddd, adapter=00124b0024c9b022
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.308	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                    zigbee.0
                    2022-07-03 12:53:44.308	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      Musst du übereinander bringen.
                        @thomas-braun Habs es geändert auf DD...DD
                        zigbee.0
                        2022-07-03 12:56:03.493	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        2022-07-03 12:56:03.493	info	Currently no devices.
                        zigbee.0
                        2022-07-03 12:56:03.482	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0
                        2022-07-03 12:56:03.479	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        2022-07-03 12:56:03.471	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                        Danke für die Unterstützung.
                          Man sollte eine individuelle HEX-Zeichenfolge nehmen.
                            @thomas-braun Sobald ich es ändere kommt wieder derFehler von oben:
                            Wie bring ich die dann übereinander?
                              Trag 00124b0024c9b022 in den Adapter ein.
                              Ggf. ändert sich dann aber nochmal die Byte-Folge. Hat mit der Endianess zu tun.
                                @thomas-braun Wo finde ich denn den Adapter?
                                  @mcu
                                  Da wo du jetzt DDDDDDDDDDDD77 oder sowas drin hast einfach
                                  00124b0024c9b022
                                  eintragen.
                                    @thomas-braun Also mit Adapter ist die PAN ID gemeint. Ok.
                                    Vielen Dank.
                                      @mcu
                                        @thomas-braun Meine Logik dachte, ich müsste es in einem anderen Parameter-Feld eingeben. Hatte nicht an to adapt -> anpassen gedacht.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @thomas-braun Muss leider nochmal nachhaken.
                                          Habe jetzt einen priviligierten Container erstellt und versuche Zigbee zu nutzen.
                                          Im unpriviligiertem Container läuft es, im priviligiertem nicht?
                                          Geprüfte Werte im unpriviligiertem Container
                                          prox@iobrokerPROD:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                          crwxrwxrwx 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  9 22:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                          Geprüfte Werte im priviligiertem Container
                                          prox@iobrokerPRIV:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                          crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul  9 20:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                          prox@iobrokerPRIV:~$ id iobroker
                                          uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                                          Log vom priviligiertem Container
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:19:01.255	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:47.507	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:47.506	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:47.506	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:47.454	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:47.449	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:47.448	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:37.448	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:37.448	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2022-07-09 22:17:37.448	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                                            @mcu
                                            Von Containern hab ich nur insofern Ahnung, dass ich weiß:
                                            In geraden Wochen wird donnerstags der gelbe geholt, in den ungeraden der graue. Altpapier wird freitags abgeholt.
                                            zigbee proxmox nuc
                                            2136
