    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Proxmox Zigbee Permisson denied
      MCU @Thomas Braun last edited by MCU
      HOST
       ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee3.0_USB_Dongle_Plus_xx-port0 -> ../../ttyUSB0
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Und warum hast du das nicht gleich vollständig gepostet?
          @thomas-braun Weil ich den Befehl nicht kannte.
          Container
          ---------- 1 root root 0 Jul  3 11:11 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
            @mcu sagte in Proxmox Zigbee Permisson denied:
            Keine Rechte für nichts und niemanden. Wird wohl mit dem Durchreichen zusammenhängen. Hab ich aber keine Aktien drin.
              @thomas-braun Hab mal die conf umgestellt
              Container
              crw-rw---- 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crw-rw----
                Ist auch falsch, das müsste ein l wie in LINK sein.
                Siehe
                echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 00:17 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                echad@chet:~ $
                  Jetzt kommen diese Meldungen.
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:54.407	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:54.406	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:54.406	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.340	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.309	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.309	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.309	error	Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.309	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.309	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.309	error	- Extended PAN ID: configured=77dddddddddddddd, adapter=00124b0024c9b022
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.308	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                  zigbee.0
                  2022-07-03 12:53:44.308	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    Musst du übereinander bringen.
                      @thomas-braun Habs es geändert auf DD...DD
                      zigbee.0
                      2022-07-03 12:56:03.493	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      2022-07-03 12:56:03.493	info	Currently no devices.
                      zigbee.0
                      2022-07-03 12:56:03.482	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      2022-07-03 12:56:03.479	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      2022-07-03 12:56:03.471	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                      Danke für die Unterstützung.
                        Man sollte eine individuelle HEX-Zeichenfolge nehmen.
                          @thomas-braun Sobald ich es ändere kommt wieder derFehler von oben:
                          Wie bring ich die dann übereinander?
                            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                            Trag 00124b0024c9b022 in den Adapter ein.
                            Ggf. ändert sich dann aber nochmal die Byte-Folge. Hat mit der Endianess zu tun.
                              @thomas-braun Wo finde ich denn den Adapter?
                                @mcu
                                Da wo du jetzt DDDDDDDDDDDD77 oder sowas drin hast einfach
                                00124b0024c9b022
                                eintragen.
                                  @thomas-braun Also mit Adapter ist die PAN ID gemeint. Ok.
                                  Vielen Dank.
                                    @mcu
                                      @thomas-braun Meine Logik dachte, ich müsste es in einem anderen Parameter-Feld eingeben. Hatte nicht an to adapt -> anpassen gedacht.
                                        MCU last edited by MCU
                                        @thomas-braun Muss leider nochmal nachhaken.
                                        Habe jetzt einen priviligierten Container erstellt und versuche Zigbee zu nutzen.
                                        Im unpriviligiertem Container läuft es, im priviligiertem nicht?
                                        Geprüfte Werte im unpriviligiertem Container
                                        prox@iobrokerPROD:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                        crwxrwxrwx 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  9 22:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                        Geprüfte Werte im priviligiertem Container
                                        prox@iobrokerPRIV:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                        crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul  9 20:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                        prox@iobrokerPRIV:~$ id iobroker
                                        uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                                        Log vom priviligiertem Container
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:19:01.255	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:47.507	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:47.506	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:47.506	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:47.454	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:47.449	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:47.448	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:37.448	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:37.448	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-07-09 22:17:37.448	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                                          @mcu
                                          Von Containern hab ich nur insofern Ahnung, dass ich weiß:
                                          In geraden Wochen wird donnerstags der gelbe geholt, in den ungeraden der graue. Altpapier wird freitags abgeholt.
                                            Kochen @MCU last edited by
                                            @mcu Kannst du mir sagen, was du in/an der conf umgestellt hast?
                                            Ich habe die gleichen Probleme:
                                            Container:
                                            ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0
                                            ---------- 1 root root 0 Sep 22 13:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0
                                            1.0k
                                            zigbee proxmox nuc
                                            3017
