    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • Bernd 0
      Bernd 0 @Bernd 0 last edited by
      @bernd-0 Nope...
      Hat das Verhalten nicht verändert.
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:39:29.445	info	starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:38:51.648	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:38:51.646	info	terminating
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:38:51.613	warn	Restart initiated
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:38:51.511	error	Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:37:21.494	info	Connecting to 192.168.178.16:8889
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:37:19.529	info	Connected to ws://192.168.178.16:8214
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:37:19.514	info	Connecting to ws://192.168.178.16:8214
      luxtronik2.0
      2022-02-16 15:37:19.300	info	starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      • Bernd 0
        Könntet ihr mir sagen, welchen Luxtronik Port und welches Passwort ihr verwendet?
          Henning 1 last edited by
          ich bin neu bei ioBroker und möchte den luxtronik2 Adapter nutzen. Ich betreibe den Broker auf einem Pi3. In der Adapterauswahl sehe ich nur den luxtronik1 Adapter, so dass ich mit dem Kommando "npm i iobroker.luxtronik2" versucht habe, den Adapter zu installieren. Bis auf 2 Warnings schien das auch geklappt zu haben.
          npm WARN luxtronik2@1.0.0 No description
          npm WARN luxtronik2@1.0.0 No repository field.
          Installiert habe ich den Adapter unter home/pi/luxtronik2. Allerdings sehe ich den Adapter nach wie vor nicht in meiner Adapterliste 😞 Kann da wer helfen? Wenn Zusatzinfos benötigt werden, bitte einfordern. Von Linux habe ich leider keine Ahnung, daher bitte auf Niveau eines 8-jährigen antworten 😀
          LG Henning
            Ist der Thread hier tot oder ist meine Frage zu komisch?
            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TbsJah
              TbsJah @Henning 1 last edited by
              @henning-1
              wenn du über die shell installierst dann solltest du
              verwenden .
              Alternativ direkt über iobroker installieren (Adapter)
                den Adapter sehe ich leider nicht in der Adapterliste. Daher habe ich über Shell mit genau dem Kommando installiert. Den installierten Adapter sehe ich aber auch nicht... Mehr Ideen? Muß ich den Adapter von einem bestimmten Ordner aus installieren?
                LG
                  Thomas Braun Most Active @Henning 1 last edited by Thomas Braun
                  @henning-1
                  Besser nicht per npm direkt.
                  iobroker add ADAPTERNAME
                  ist besser, weil u.a. egal ist in welchem Verzeichnis das gemacht wird. Und die Rechte sind auch richtig dann.
                  luxtronik2 ist derzeitig aber nur über die Beta-Schiene erhältlich.
                    danke. Hab ich probiert. Dazu hab ich unter home/pi/luxtronik2 den adapter mit npb uninstall deinstalliert und dann unter home/pi das npm add Kommando eingegeben. Fehlermeldungen sind wie folgt
                    pi@iobroker-pi:~ $ npm add iobroker.luxtronik2
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No README data
                    npm WARN pi No license field.
                    Ich hatte vorab in dem luxtronik2 Ordner noch ein npm init ausgeführt. Um ehrlich zu sein weiß ich da aber nicht wirklich, was ich tue...
                    Der Adpater ist nach wie vor nicht sichtbar unter ioBroker.
                    LG
                      @henning-1
                      Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
                      Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)
                      luxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
                        sorry, meine geistige Umnachtung 🙂 Ist irgendwie zu warm draußen... Ich machs gleich nochmal anders.
                          Hmm, ging auch nicht:
                          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add luxtronik2
                          host.iobroker-pi Unknown packetName luxtronik2. Please install packages from outside the repository using npm!
                          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add iobroker.luxtronik2
                          Ich versuchs jetzt nochmal im opt/iobroker mittels npm. Geht auch nicht 😞
                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall access
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T11_29_51_613Z-debug.log
                            @henning-1
                            Mach es so...
                              Das hatte ich schon probiert. Der Adapter ist nicht sichtbar.
                                @henning-1
                                iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Adapter    "openknx"      : 0.2.5    , installed 0.1.22 [Updatable]
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                  Adapter    "valloxmv"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                    @henning-1 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                    Was genau hast du da eingegeben?
                                    Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                                      Hier inkl. eingegebenes Kommando:
                                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.luxtronik2                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T12_13_16_514Z-debug.log
                                        @henning-1
                                        groups
                                        als pi ausgeführt liefert?
                                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ groups
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                                            Alternativ:
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            69256
