      MCU @DarkDevil last edited by MCU
      @darkdevil Also hab die Daten gefunden.
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/widgets/spotify-premium/img
      Wie soll es aussehen?
      Hast du eine Vorstellung wie die Steuerung aussehen soll?
      Geht nur um die aktuelle PlayList anzeigen?
      Hab es mir mal angeschaut. Es sind Icons die anzeigen, ob ein Song gerade läuft.
      Sonst nutzt in jarvis den MediaPlayer?
        DarkDevil @MCU last edited by
        @mcu okay, in dem pfad habe ich die Bilder auch gefunden....
        es wäre natürlich toll wenn ein Bild anzeigt welcher Tracks gerade läuft, oder eben das die Bilder ganz weg sein
        So schauts halt auch komisch aus:
        Ich nutze das Mediaplayer Widget von Jarvis (mit Spotify)
          MCU last edited by
          @darkdevil
            @mcu so schaut es richtig gut aus. Was mir allerdings auffällt:
            Du hast bei dir eine Beschriftung der Spalten (Aktiv, Title, Name, Dauer und Album) dies habe ich bei mir nicht, es werden die gleichen Werte angezeigt, allerdings ohne die oberste Spalte.
            Hast du auch ein StateHtML Widget angelegt und als Gerät den verweis auf das Gerät mit dem Datenpunkt spotify-premium.0.html.tracks ?
              @darkdevil Ja es ist ein StateHTML, eine StateList und ein MediaControl.
              Das StateHTML und Teile von der StateList sind in einem Zusatzprogramm verarbeitet, so dass man z.B. auch aus der PlayList einen Titel direkt anklicken kann.
              Hier das neueste Beispiel:
              Mit Selected-Track Verschiebung für längere Playlisten
                @mcu du machst einen den Mund sehr wässerig 😀 mich würde schon freuen wenn ich das Bild vor dem Track weg hätte oder es korrekt angezeigt werden würde (die Note bzw. Das Play Symbol)
                  MCU last edited by MCU
                  @darkdevil Wird bei dir die TrackListHTML aktualisiert, wenn ein neuer Titel gewählt wurde?
                  L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    LE-R.Kelly @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hallo, kann man die Widget-Breite feiner skalieren? Wenn man die Widgets im Layout zieht werden recht große Sprünge gemacht, die nicht immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
                    VG
                    Ronny
                      MCU @LE-R.Kelly last edited by MCU
                      @le-r-kelly Nein, kommt erst in v3.1.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1585
                      aufruf created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      open Layout Rasterpunkt bei 12.5 #1585
                        @mcu ja sie aktualisiert sich nach jedem Wechsel eines Liedes
                          @darkdevil Welche Version hast du vom spotify 1.2.1 oder 1.2.2?
                            @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
                            Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr 😕
                              @darkdevil Ich mach die Doku bis heute abend fertig, dann kannst du es herunterladen und probieren. Melde mich. Dann aber Diskussion im Zusatzprogramm-Thread.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                                nur 1.0.3 nutzen
                                  @mcu was meinst du mit 1.0.3?
                                    @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
                                      @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
                                      Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
                                      • chappo59
                                        chappo59 last edited by chappo59
                                        ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
                                        LG Karl
                                          MCU @chappo59 last edited by MCU
                                          @chappo59 Hat sich erledigt.
                                          chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • chappo59
                                            chappo59 @MCU last edited by
                                            @mcu ???
                                            254
                                            4489
                                            2672485
