    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • TbsJah
      TbsJah @Henning 1 last edited by
      @henning-1
      wenn du über die shell installierst dann solltest du
      npm i iobroker.luxtronik2
      verwenden .
      Alternativ direkt über iobroker installieren (Adapter)
        den Adapter sehe ich leider nicht in der Adapterliste. Daher habe ich über Shell mit genau dem Kommando installiert. Den installierten Adapter sehe ich aber auch nicht... Mehr Ideen? Muß ich den Adapter von einem bestimmten Ordner aus installieren?
        LG
          Thomas Braun Most Active @Henning 1 last edited by Thomas Braun
          @henning-1
          Besser nicht per npm direkt.
          iobroker add ADAPTERNAME
          ist besser, weil u.a. egal ist in welchem Verzeichnis das gemacht wird. Und die Rechte sind auch richtig dann.
          luxtronik2 ist derzeitig aber nur über die Beta-Schiene erhältlich.
            danke. Hab ich probiert. Dazu hab ich unter home/pi/luxtronik2 den adapter mit npb uninstall deinstalliert und dann unter home/pi das npm add Kommando eingegeben. Fehlermeldungen sind wie folgt
            pi@iobroker-pi:~ $ npm add iobroker.luxtronik2
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No README data
            npm WARN pi No license field.
            Ich hatte vorab in dem luxtronik2 Ordner noch ein npm init ausgeführt. Um ehrlich zu sein weiß ich da aber nicht wirklich, was ich tue...
            Der Adpater ist nach wie vor nicht sichtbar unter ioBroker.
            LG
              @henning-1
              Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
              Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)
              luxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
                sorry, meine geistige Umnachtung 🙂 Ist irgendwie zu warm draußen... Ich machs gleich nochmal anders.
                  Hmm, ging auch nicht:
                  pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add luxtronik2
                  host.iobroker-pi Unknown packetName luxtronik2. Please install packages from outside the repository using npm!
                  pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add iobroker.luxtronik2
                  Ich versuchs jetzt nochmal im opt/iobroker mittels npm. Geht auch nicht 😞
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T11_29_51_613Z-debug.log
                    @henning-1
                    Mach es so...
                      Das hatte ich schon probiert. Der Adapter ist nicht sichtbar.
                        @henning-1
                        iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                          Adapter    "openknx"      : 0.2.5    , installed 0.1.22 [Updatable]
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                          Adapter    "valloxmv"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                            @henning-1 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                            Was genau hast du da eingegeben?
                            Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                              Hier inkl. eingegebenes Kommando:
                              pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.luxtronik2                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T12_13_16_514Z-debug.log
                                @henning-1
                                groups
                                als pi ausgeführt liefert?
                                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ groups
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                                    Alternativ:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                                      @henning-1
                                      Der pi fehlt in der Gruppe 'iobroker'
                                      sudo usermod -aG iobroker pi
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                        Das liefert er:
                                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.luxtronik2@0.4.2
                                        added 7 packages from 82 contributors in 29.319s
                                        50 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Den Adapter sehe ich noch nicht. Gruppe mache ich gleich
                                          Henning 1 @Thomas Braun last edited by
                                          Sieht besser aus. Habe nach der Gruppenanpassung den add Befehr ausgeführt
                                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo usermod -aG iobroker pi
                                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker add luxtronik2
                                          host.iobroker-pi install adapter luxtronik2
                                          upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                                          upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2 created/updated
                                          host.iobroker-pi create instance luxtronik2
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.alive created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.connected created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.compactMode created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.cpu created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.cputime created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memHeapUsed created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memHeapTotal created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memRss created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.uptime created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.inputCount created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.outputCount created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.eventLoopLag created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.sigKill created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.logLevel created
                                          host.iobroker-pi object luxtronik2.0.info created
                                          host.iobroker-pi object luxtronik2.0.info.connection created
                                          host.iobroker-pi Set default value of luxtronik2.0.info.connection: false
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0 created
                                          Ich mache mal nen Reboot und schaue dann, was ich sehe.
                                            Henning 1 @Henning 1 last edited by
                                            Vielen Dank für Diene Zeit eben!!! Das hat geholfen und der Adapter ist sichtbar und scheint mit Port 8889 und PWD 0000 zu funktionieren. Ich spiele jetzt bzw. heute Abend erstmal und versuche Logiken im Zusammenspiel mit dem Fronius WR zu basteln.
                                            Schönes WE soweit noch 🙂
                                            1.2k
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68069
