    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • draexler
      draexler @MichaelF last edited by
      @michaelf: Den nutze ich jetzt auch. Habe aber noch das Problem das ich folgenden Datenpunkt nicht steuern kann:
      Ändere ich diesen z.B. auf 30% springt er wieder auf 60%, ändere ich diesen in der APP wird er auch im ioBroker geändert.
      Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
      T MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @draexler last edited by
        @draexler Ich arbeite gerade an einer überarbeitung des adapters.
        draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • draexler
          draexler @tombox last edited by
          @tombox: An dem Adapter oder an dem Homebridge Plugin?
            tombox @tombox last edited by
            @tombox an dem iobroker adapter
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @draexler last edited by
              @draexler
              das hatte ich noch nicht getestet aber ist bei mir auch so.
              Status geht anscheinend auch nicht steht ständig auf drei, aber wasser voll funktioniert und ein und aus.
              Ein funktionierender Adapter wäre ein Traum.
              Grüsse
              • MichaelF
                MichaelF @tombox last edited by
                @tombox
                Das liest sich super.
                Grüsse
                  tombox @MichaelF last edited by
                  @michaelf Ich bräuchte aber noch ein paar Accounts zum testen gerade mit Entfeuchter bzw alle geräte die nicht gehen
                  • MichaelF
                    @tombox
                    Kann ich irgendwie unterstützen?
                      @michaelf Ja per PN zugangsdaten schicken und welche app und gerät du hast
                      • MichaelF
                        @tombox
                        Ich glaube ich bin zu doof für Private Nachrichten wo finde ich die hier ?
                          @michaelf email geht auch tombox2020@gmail.com
                          • MichaelF
                            @tombox
                            Grade gesendet.
                            Grüsse
                              tombox @draexler last edited by tombox
                              @draexler
                              @fischi87
                              @christian-sandkaulen
                              @mike2712
                              Ich habe den Adapter komplett umgeschrieben bitte mal via github die version 0.1.0 installieren und probieren ob jetzt das Gerät funktioniert
                              draexler P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • draexler
                                @tombox Ist das dann die 0.0.7?
                                  @draexler nein 0.1.0 via github
                                  Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Ist da eine Änderung bzgl. der neueren App drin?
                                      tombox @Thomas Braun last edited by tombox
                                      @thomas-braun Ja basiert jetzt auf einem python modul sollte jetzt alle apps unterstützen. Außer ACFreedom die gehen nur via MQTT
                                        @tombox
                                        Feedback lieber als Issue oder im Thread?
                                          @thomas-braun mir egal
                                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                            @tombox
                                            Irgendwo klemmt es da wohl noch.
                                            Schalten kann ich über die ioBroker-Datenpunkte auch nichts. Per FB oder am Geräte geänderte Einstellungen (z. B. die Temperatur) schlagen sich auch nicht in den Datenpunkten nieder. Offenbar wird das nur einmal beim Start des Adapters eingelesen.
                                            2022-07-06 12:27:31.361  - info: midea.0 (697192) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#fd51f4b710e826e4c3025c70b7eab0d1f771f101) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-06 12:27:56.578  - info: midea.0 (697192) Login successful
                                            2022-07-06 12:27:56.582  - info: midea.0 (697192) Getting devices
                                            2022-07-06 12:28:06.220  - info: midea.0 (697192) Found 1 devices
                                            2022-07-06 12:28:06.240  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                                            2022-07-06 12:28:09.240  - error: midea.0 (697192) Error
                                            2022-07-06 12:28:09.241  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                                            >                         appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ cloud: this.cloud, appliance_id: id, use_cloud: true });
                                              at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:141:43)
                                              at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:78:9)
                                            ... across the bridge ...
                                            > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                                              at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1025)
                                            > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                                              at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:810)
                                            > responses = self._status(cmd, cloud)
                                              at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                                            > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                                              at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                                            > response = self.api_request(
                                              at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                                            > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                                              at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                                            > handler()
                                              at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                                            > raise CloudError(error, message)
                                              at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                                            *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                                            2022-07-06 12:30:25.940  - info: switchbot-hub.0 (694063) Connected to SwitchBot API found 4 devices
                                            2022-07-06 12:30:28.383  - info: switchbot-hub.0 (694063) All devices and values loaded, adapter ready
                                            2022-07-06 12:31:08.291  - error: midea.0 (697192) Error
                                            2022-07-06 12:31:08.293  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                                            >                 await appliance.set_state$(setState);
                                              at Midea.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:201:17)
                                            > self.apply(cloud)
                                              at set_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:827)
                                              at apply (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:694)
                                            > handler()
                                            2022-07-06 12:31:17.080  - error: midea.0 (697192) Error
                                            2022-07-06 12:31:17.081  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                                            > self.apply(cloud)
                                            > handler()
                                            2022-07-06 12:31:27.084  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                                            2022-07-06 12:31:30.082  - error: midea.0 (697192) Error
                                            2022-07-06 12:31:30.083  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:208:17)
                                            > handler()
                                            2022-07-06 12:33:09.243  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                                            2022-07-06 12:33:12.742  - error: midea.0 (697192) Error
                                            2022-07-06 12:33:12.743  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                                            > handler()
                                            2022-07-06 12:38:09.244  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                                            2022-07-06 12:38:12.468  - error: midea.0 (697192) Error
                                            2022-07-06 12:38:12.469  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                                            > handler()
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82812
