    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      Thomas Braun Most Active @Henning 1 last edited by Thomas Braun
      @henning-1
      Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
      Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)
      iobroker add ADAPTERNAME
      luxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
        sorry, meine geistige Umnachtung 🙂 Ist irgendwie zu warm draußen... Ich machs gleich nochmal anders.
          Hmm, ging auch nicht:
          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add luxtronik2
          host.iobroker-pi Unknown packetName luxtronik2. Please install packages from outside the repository using npm!
          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add iobroker.luxtronik2
          Ich versuchs jetzt nochmal im opt/iobroker mittels npm. Geht auch nicht 😞
          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T11_29_51_613Z-debug.log
            @henning-1
            Mach es so...
              Das hatte ich schon probiert. Der Adapter ist nicht sichtbar.
                @henning-1
                iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Adapter    "openknx"      : 0.2.5    , installed 0.1.22 [Updatable]
                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "valloxmv"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                    @henning-1 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                    Was genau hast du da eingegeben?
                    Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                      Hier inkl. eingegebenes Kommando:
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.luxtronik2                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T12_13_16_514Z-debug.log
                        @henning-1
                        groups
                        als pi ausgeführt liefert?
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ groups
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                            Alternativ:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                              @henning-1
                              Der pi fehlt in der Gruppe 'iobroker'
                              sudo usermod -aG iobroker pi
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                Das liefert er:
                                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.luxtronik2@0.4.2
                                added 7 packages from 82 contributors in 29.319s
                                50 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Den Adapter sehe ich noch nicht. Gruppe mache ich gleich
                                  Henning 1 @Thomas Braun last edited by
                                  Sieht besser aus. Habe nach der Gruppenanpassung den add Befehr ausgeführt
                                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo usermod -aG iobroker pi
                                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker add luxtronik2
                                  host.iobroker-pi install adapter luxtronik2
                                  upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                                  upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2 created/updated
                                  host.iobroker-pi create instance luxtronik2
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.alive created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.connected created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.compactMode created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.cpu created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.cputime created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memHeapUsed created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memHeapTotal created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memRss created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.uptime created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.inputCount created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.outputCount created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.eventLoopLag created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.sigKill created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.logLevel created
                                  host.iobroker-pi object luxtronik2.0.info created
                                  host.iobroker-pi object luxtronik2.0.info.connection created
                                  host.iobroker-pi Set default value of luxtronik2.0.info.connection: false
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0 created
                                  Ich mache mal nen Reboot und schaue dann, was ich sehe.
                                    Henning 1 @Henning 1 last edited by
                                    Vielen Dank für Diene Zeit eben!!! Das hat geholfen und der Adapter ist sichtbar und scheint mit Port 8889 und PWD 0000 zu funktionieren. Ich spiele jetzt bzw. heute Abend erstmal und versuche Logiken im Zusammenspiel mit dem Fronius WR zu basteln.
                                    Schönes WE soweit noch 🙂
                                      ich habe jede Menge Fehlermeldungen im Protokoll. Liegt das an mir oder an der Adapter Version? Anbei ein Ausschnitt:
                                      2022-07-05 10:49:51.478 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0°C-53-1°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0_C-53-1_C
                                      2022-07-05 10:49:51.553 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-1°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0_C-53-1_C
                                      2022-07-05 10:49:51.562 - warn: luxtronik2.0 (15011) State "luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-1°C" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2022-07-05 10:50:02.620 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0°C-53-2°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0_C-53-2_C
                                      2022-07-05 10:50:02.685 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-2°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0_C-53-2_C
                                      2022-07-05 10:50:02.697 - warn: luxtronik2.0 (15011) State "luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-2°C" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        @henning-1
                                        Die Gradzeichen sind nicht zulässig und werden ersetzt. Wenn der Datenpunkt von dir so angelegt wurde: Ändere es ab.
                                          Das ist es ja. Ich hab da gar nichts angelegt. Nur die Instanz. Alles andere ist so, wie vom Adapter vorgegeben. Und das sieht bei Ausgängen so aus:
                                          und geht so weiter bis 57. Danach kommt AV-Abtauventil...
                                            Das Ganze steht bei Wärmemenge auch nochmal drin
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68183
