    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • RalfTh
      RalfTh @spooky82 last edited by
      @spooky82 Normalerweise sollte es keine Verbindungsabbrüche geben wegen dem zweiten Reedkontakt, denn diese haben eigentlich die Funktion eines Tasters, dessen Auslösung magnetisch erfolgt. Im Fall der parallelen Schaltung können beide Kontakte einen Impuls auslösen, so gesehen ist es schon etwas sicherer den eingebauten Reedkontakt zu entfernen, um ungewollte Impulse zu unterdrücken.
        ene last edited by
        Hello,
        Did anyone managed to do the same with a SONOFF sensor? (SNZB-04)
        I'm unable to get any reading on my G4 RF1 (2010)..
        Thanks,
        Enea
          benziman @ene last edited by benziman
          vllt kann mir hier jemand helfen.
          Habe einen BK-G 2,5 von Honeywell und bin mir nicht sicher ob mein Gaszähler wirklich einen Readcontakt hat da ich da keine Abdeckung erkennen kann wie in anderen Videos/Bildern und Bedenken habe dort etwas zu öffnen. Habe bisher einen ESp32 im Einsatz der aber sehr oft abschmiert und ich dafür auch kein passendes Gehäuse gefunden habe.
          8BC65223-27C5-48AC-8DEB-52DB5D345711.jpeg 542DEDFA-5CDC-4E77-8246-6073A80B67F8.jpeg
          Weiß das jemand?
          RalfTh w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @benziman last edited by RalfTh
            @benziman Schau mal hier. Vielleicht bringt dich das einer Antwort näher.
            Ich bin ziemlich sicher, dass kein Magnet auf einer der Rollen montiert ist, da die Angabe zum Impuls fehlt. Bei mir steht z.B. 1 Impuls = 0,1m³.
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @benziman last edited by
              @benziman
              Also Dein Gaszähler wird keinen Reedkontakt haben, da dieser ja als externen Sensor angeschlossen wird.
              Ist das erste Bild mit der Ausbuchtung auch von Deinem Zähler?
              Dann sollte da der Elter Impulsnehmer IN-Z61 passen, welcher auch hier mit Deinem Zähler dargestellt wird.
              https://mysmartshop.de/products/elster-impulsnehmer-in-z61-fur-elster-balgengaszahler
              Um sicher zu gehen kannst Du mit einem Kompass oder einer Kompass-App im Smartphone prüfen, ob sich in einer der letzten Zählrollen (Hinter dem Komma) ein Magnet befindet.
              Laut Seite 18 in https://docuthek.kromschroeder.com/documents/download.php?lang=de&doc=41510 sollte dem so sein.
                saeft_2003 Most Active last edited by
                @benziman
                Hier ist der Magnet, den Reedkontakt musdt du dran bauen…
                  benziman @saeft_2003 last edited by benziman
                  @saeft_2003
                  also muss ich diese Aussparung öffnen oder stecke ich den Readkontakt da drauf?
                  Habe aktuell einen IntelNuc mit PRoxmox im Einsatz auf dem iobroker läuft, da werde ich das andere Ende des Kabels ja sicherlich nicht anschließen können.
                  Habe den Artikel hier gefunden, möchte das aber nicht mit einem Breadboard machen, habt ihr das ggf einfacher gelöst mit einem diesem Reader?
                  https://www.youtube.com/watch?v=v-AmTuO-aso
                  VG
                  S w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    saeft_2003 Most Active @benziman last edited by
                    @benziman
                    Du brauchst nichts öffnen. Hier meine Lösung.
                    • w00dst0ck
                      @benziman sorry, wenn ich die Frage jetzt stelle. Aber hast Du den Thread gelesen? 🙂
                      Hier wurden einige Beispielbilder gepostet, in denen man sehen kann wie andere es gelöst haben.
                      Wie aus dem Titel hervor geht, liegt der Fokus auf der Verwendung des Zigbee-Fensterkontakt, der einen Reed-Kontakt enthält und mit einem Magneten ein Offen/Geschlossen des Fensters erkennt. In unserem Verwendungsfall brauchen wir nur den elektronischen Teil des Fensterkontakts, da der ja den Reed-Kontakt mitbringt und er wird von dem Magneten in dem Zählwerk der Gasuhr getriggert.
                      Da die Positionierung des kompletten Fensterkontakts nicht immer so einfach ist, haben viele mit längeren Kabeln einen separaten Reed-Kontakt angelötet, welchen sie dann in der Vertiefung des Gaszählers positioniert und fixiert (z.B. mit Klebeband oder Heißkleber) haben.
                      Für die Nutzung im ioBroker benötigst Du hier also noch einen Zigbee-Stick.
                      Oder Du nutzt Deinen ESP und schließt den Reed-Kontakt dort an. Dann kannst Du die Impulse per MQTT an den ioBroker senden.
                        @saeft_2003 wo hast du denn deine Aquara Reedkombi her? DIY
                        würde das auch so umsetzen wollen, habe dazu aber nur diesen Thread hier ohne Reedkontakt gefunden. Jemand eine Info wo man den Reedkontakt da anlöten muss und welchen Kontakt man benötigt da es da 5W und 10W gibt wobei ich den Unterschied nicht kenne.
                        S RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @benziman
                          Ich hab solche genommen die NO sind. Was du mit 5 bzw. 10W meinst weiß ich nicht.
                          Einfach parallel an den Reedkontakt im Gehäuse dran löten.
                            @saeft_2003
                            danke! hast du schon Erfahrungen wie lange die Batterie hält von dem Aquarakontakt?
                            So wie ich das jetzt hier im Forum gelsen habe kann man entweder einen Aquara oder Sonoff Tür/Fensterkontakt dafür verwenden.
                              @benziman
                              1-2 Jahre
                              • RalfTh
                                @benziman
                                @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
                                Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
                                Reedkontakte habe ich mir bei Reichelt oder Conrad bestellt. Ich habe darauf geachtet, dass der Reed-Kontakt als Schliesser möglichst klein ist. Aber Vorsicht beim biegen der Anschlüsse, die Glaskörper brechen gerne. Die Verbindung habe ich mit Materialien für Raspberry-Versuche aufgebaut.
                                In Youtube findest du eine Anleitung zum Umbau des Sensors, such einfach mal nach
                                EddyD's SmartHome und dort im Bereich Videos nach Klingel.
                                  benziman @RalfTh last edited by benziman
                                  @ralfth
                                  habe jetzt auch einen Reedkontakt an einen Aquarasensor gelötet und wollte gerne dein Script damit nutzen.
                                  Blöde Frage aber warum sehe ich den Tab mit allgemein, native etc nicht nachdem ich den DP erstellt habe?
                                  da sehe ich dann nur diesen Tab
                                  BananaJoe FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @benziman last edited by BananaJoe
                                    @benziman Ist das der 5er Adapter? Da gibt es das nicht, du müsstest die alte Ansicht nehmen.
                                    Im 6er ist wieder mehr hinzugekommen, zum Beispiel kann man wieder Unit setzen, dafür gibt es keine alte Ansicht mehr
                                    ABER erst angucken, dann überlegen ... bevor du Updates.
                                      benziman @BananaJoe last edited by benziman
                                      @bananajoe
                                      ja ist die 5.7 ohje, na daran wollte ich eigentlich jetzt nichts ändern.
                                      @RalfTh kannst du evtl die Objektdaten von einem deiner DPs hier posten vllt kann ich ja damit arbeiten.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @benziman last edited by
                                        @benziman Über die Objektdaten:
                                          benziman @FredF last edited by benziman
                                          Habe die DPs jetzt per Text erstellt @RalfTh machen die DPs so Sinn? type war immer number, hoffe das stimmt so.
                                          Beim Zählerstand vermute ich mal, dass der "." das "," am Gaszähler ersetzt also die drei Nachkommestellen
                                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            @benziman Das sieht schon ganz gut aus.
                                            Zunächst mal ein Bild meiner DP's. Mein Brennwert ist das Produkt aus Zustandszahl und Brennwert. Stände erfasse ich in m³ und die Verbräuche in kWh. Dadurch lassen sich die Kosten jederzeit und einfach ermitteln, bzw. darstellen. Der aktuelle Zählerstand interessiert mich maximal bis zur nersten Stelle hinter dem Komma wegen der Übersichtlichkeit. Ich hatte zu Beginn immer Abweichungen wegen Prellungen u.ä.
                                            Das ist mein Blockly als Export:
                                              <variables>
                                                <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                                                <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                                                <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                                                <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                                                <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                                                <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                                                <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                                                <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                                                <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                                                <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                                                <statement name="STACK">
                                                  <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                                    <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                                          <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                                      <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                                        <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                                            <field name="n">1</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
        <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
        <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
        <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
        <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                                          <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                                            <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
        <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
        <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
        <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
        <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
        <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                                              <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
        <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
        <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
        <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                              <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                                                <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                                  <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                                    <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                                          <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                                          <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                                      <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                                        <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                                            <value name="x">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
        <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
        <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
        <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
        <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                                          <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                                            <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
        <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
        <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                                              <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
        <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
        <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
        <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                              <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                                                <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                                  <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                                    <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                                          <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                                          <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                                      <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                                        <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                                            <value name="x">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
        <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
        <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
        <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
        <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                                          <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                                            <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
        <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
        <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                                              <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
        <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
        <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
        <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                              <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                                                <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                                  <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                                    <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                                                      <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                                          <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                                              <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                                          <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                                              <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
        <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
        <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
        <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
        <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
        <field name="NUM">0.1</field>
                                                              <block type="debug" id="{wLAa,nP),_],!Tj!]4y" disabled="true">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FucJ!bZtc}8SqdpvV(i^">
        <field name="TEXT">Gascount</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
        <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
        <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
        <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                      <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                                        <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                                          <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                                            <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                                              <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
        <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
        <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
        <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
        <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
        <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
        <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
        <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
        <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                                              <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
        <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
        <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
        <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
        <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
        <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
        <value name="x">
        <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
        <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
        <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
        <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
                                            Das kannst du 1:1 verwenden sofern deine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Gasverbrauch angelegt sind. Ansonsten musst du mit "Suchen und Ersetzen" an deinen Ablageort anpassen.
                                            Ich hoffe, es nützt dir.
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162076
